Moto Guzzi LM 4 Tank abbbauen?
Casiemir
Hallo Leute,
Leider ist mein Gaszug gerissen, zur Montage des neuen Gaszug`s, möchte ich den Tank abbauen!
Ich bekomme ihn nicht ab, kann mir jemand sagen was zu tun, wie kann ich den Tank demontieren? Die Arretierung ist auf dem Foto zu sehen, mit einem Maulschlüssel kann ich dort nicht ansetzten
Gibt es einen Trick?
Über Eure Hilfe wäre ich Dankbar
Netten Gruß, Carsten
Edited by Casiemir
vor 6 Minuten schrieb franks:
Hinten hochheben bis über den Bolzen und dann nach hinten herausziehen.
Was willst du mit einem Maulschlüssel, der Bolzen ist doch dünner als der Durchmesser der Bohrung?
ich habe alles versucht, den Tank nach hinten oder vorne zu drücken und dann hoch zu ziehen.
Kannst du eventuell versuchen das noch genauer zu erklären wie es geht?
vor 26 Minuten schrieb franks:
Wenn ich mich richtig erinnere, sollte der Bolzen von einem Gummi geführt sein, der sich im Bohrungsloch befinden sollte.
Benzinschläuche vorher abziehen.
Du hast Recht, da gehört ein Gummi hin. Danke für den Tip
