paerno Posted June 27, 2023 Share Posted June 27, 2023 (edited) Hallo liebe Guzzisti, schweren Herzens, aber bedingt durch weiteren Zweirad-Zuwachs, gebe ich meine sehr schöne Le Mans II in ebenfalls gute Hände ab. Die Guzzi ist EZ 01.07.1980 und hat die Fahrgestellnummer VE228XX. Der aktuelle KM-Stand (nach dem Komplettaufbau) ist 2.539km. Folgendes wurde gemacht/erneuert: Motor (komplett überholt, alle Dichtungen + Simmerringe, Steuerkette und Spanner (Stucki), Ölpumpe, Zylinder, Kolben, Ringe, Bolzen, erleichterte Schwungscheibe, Ölwannenzwischenring, Neue Führungen + Ventile, Nockenwelle Schrick) Getriebe (komplette Überholung) Kardan (abdichten + distanzieren) Anlasser überholt Verteiler revidiert (Federn neu) Vergaser PHF 36 Kreuzgelenk neu Bremsen (Tausch Stahl gegen Nikasilkolben, Dichsätze Bremsbacken, Kolben HBZ Hand und Fuss, Stahlflex, Bremsbeläge) Öldruck/Beinzinleitungen/Filter etc. Agostini Ölabscheider + Behälter Piranha Alu Decker erhöht f. Verteiler Lafranconi neu Rahmen, Ständer, Gabelteile, Batterieplatte, Griffe, etc. gestrahlt und gepulvert Tank entrostet und innen Phosphatieren Lackierung Halbschalenverkleidung Scheibe neu Heckteil Seitendeckel / Embleme Sitzbank Scheinwerfer Chrom Blinker vorne/hinten Rücklicht Peilstab Benzinhähne alle Lager neu (Lenkkopf, Schwinge, Rad, etc. ) SKF Batterie Armaturen + Konsole überholt Spiegel Tauchrohr + Standrohre Dämpfer + Wirth Federn + Simmerringe Konis hinten Motalia Fussrasten (abgeändert) Lenkschloss Zündschloss Elektrik (Kabel, Schuhe, Relais, etc.) Kleinteile (Kugelgelenke, Ölschrauben, etc.) Gummiteile (Batterie, Sitzbank, Tank, etc.) Öle und Filter Züge und Wellen Reifen und Schläuche. Die Maschine steht in 96110 Scheßlitz. Edited February 20, 2024 by paerno Link to comment Share on other sites More sharing options...
