rollo the magic from flip
Everything posted by rollo the magic from flip
Warnblinkanlage
rollo the magic from flip replied to rollo the magic from flip's topic in Elektrik und Elektronik
Hallo, sorry das ich erst jetzt antworte aber lange Zeit hatte sich keiner gemeldet.Hast Du den Schalter der Warnblinkanlage denn an eine andere Stelle gesetzt oder wieder in die Leiste neben dem ABS Schalter? Mein Guzzi Händer meint die Amatur wäre das Problem. Ein und Ausschalten über den Druckknopf nicht möglich. Fahre eigentlich bei jedem Wetter und einmal war sehr viel Wasser in der Amatur. Habe sie jetzt mit Silikon vorne dicht gemacht. Überlege ob ich sie hinten aufsäge eine andere Möglichkeit des öffnens gibt es nicht. Das nervt mit der Zeit hatte auch mal ein halbes Jahr Ruhe. Vielen Dank für die Info. Ansonsten ein geiles Moped. Gruß Rollo -
Hey, meine Warnblinkanlage schaltet sich während der Fahrt ohne mein zutun ein. Ich kann sie dann auch nicht mit dem Taster ausschalten. Batterie abklemmen dann wieder ok. Nach 3 Tagen das gleiche Problem. Neuen Schalter eingebaut immer noch das gleiche Problem. Ich fahre eine 1200 Sport Bj. 2010. Das Problem war ein halbes Jahr weg jetzt tritt es wieder ständig auf. Vielleicht kennt einer dieses Problem und hat einen Tip für mich. Vielen Dank im voraus. Gruß Rollo
Hallo, suche eine Tankrucksack 15 ltr. Inhalt sollte er schon haben. Bagster Tankhaube mit Rucksack geht auch. Gruß Rollo Habe was bekommen !!!!!!!!!!
Hallo Charly, genau das suche ich.Vielen Dank für die Info. Gruß Rollo
Hallo, suche ein Oeldruckmanometer zum nachrüsten für den Anbau am Lenker oder am Motor. Sensor wollte ich dazwischen bauen wegen der Elektronik. Fahre eine 1200 Sport von 2009. Vielleicht hat jemand einen Tip oder eine Bezugsadresse. Oeltemperatur werde ich auch noch nachrüsten. Gruß Rollo und ein schönes Wochenende.
Instrumente die zweite
Hey Toni, der Taster verrichtet wieder seinen Dienst. Auswählen war ja kein Problem sondern in das Menü reinkommen. Auswählen kannste den Taster voll durchdrücken wie bei einer Fernbedienung. Ins Menü geht es nur mit ganz viel Gefühl aber wenn man es weiß macht es kein Problem. Habe es nur per Zufall rausgefunden. Hatte Angst den Taster beim öffnen zu zerstören oder das er danach undicht ist. So geht es auch. Jetzt im Menü ausgelesen das der Oelsensor keinen Strom hat. Ein neuer kostet 10,- Euro plus ein wenig Arbeit. Danke und ein schönes Wochenede. Gruß Rollo -
Hallo Werner, habe schon geschaut keine Schraube oder sonst was. Werde jetzt mal nach dem Oeldruckschalter schauen kann auch das Problem sein. Schlechter kontakt oder der Kabel zwischen den Zylindern ist blank soll schon mal vorkommen bei der Baureihe. Das schöne Wetter kommt fahre eine Runde für mich mit. Grüße aus dem Ruhpott von Rollo -
Hallo Werner, vielen Dank für die Antwort. War zwei Tage im Backofen bei 50 Grad seitdem sieht man keine Nässe mehr. Vielleicht noch einmal trocknen. Melde mich wieder. Gruß Rollo -
Hallo Toni, ebenfalls vielen Dank für deine Antwort. Mit dem Taster werde ich versuchen danke für den Tip. Melde mich wieder mit Ergebniossen. Gruß Rollo -
Hallo, die Nässe in der Amatureneninheit ist weg. So langsam werde ich ratlos. Oelanzeige blieb dann aus. Service leuchtete. Maschine aus Service- anzeige erloschen ( Habe noch 5000 km bis zum nächsten ). Maschine gestartet Serviceanzeige immer noch aus. Beim nächsten starten Serviceanzeige wieder an. Rechte Blinkeranzeige blinkte sehr schnell als wenn ein Blinker defekt ist war aber nicht. Dieses passierte einmal. Warnblinkanlage ging während der Fahrt selbstständig an und aus erst als ich die Polklemmen von der Batterie abnahm. Mein Settaster am Lenker spielt auch verrückt. Auswahl des Menüs mittels langem drücken fast unmöglich. Kennt einer die Probleme? Will den Tank abbauen um nach blanken Kabeln zu suchen muß ich was beachten beim abnehmen der Schläuche? Vielen Dank im voraus für euere Hilfe. Gruß Rollo
Danke erst einmal für die Antworten! Rolf ist mein Vorname aber gerufen werde ich Rollo und der Anhang ist mein Musikername. Ich meinte natürlich die Amaturen. Wie bekommt man denn die Scheiben ab.Wollte schon kleine Bohrungen am tiefsten Punkt setzen riet mir auch ein Guzzi Händler aus Dorsten. Wenn die Amaturen trocken sind wollte ich eine dünne Silikonnaht aufbringen. Fahren lässt sich das Mopped super und der Motor läuft auch gesund und der Klang, es ist ein Mistraldämpfer verbaut, macht süchtig. Früher Ducati gleicher Sound aber lange nicht so bequem sagt auch meine Frau.Vielleicht habt ihr ja noch was für mich. Einen schönen Sonntag noch. Gruß Rollo
Hallo, bin seit kurzem Besitzer einer 1200 Sport Bj. 2009. Bis zum Regen war alles in Ordnung. Dann stand sie einen ganzen Tag lang im Regen und seitdem habe ich eine Fehleranzeige Oel und die Blinkeranzeige spielte verrückt. Dann war die Meldung zwei Tage aus und jetzt leuchtet sie wieder. Gleichzeitig sind zwei Scheiben stark beschlagen und Tropfen hängen an zwei Scheibe. Wie bekomme ich die Feuchtigkeit heraus hat jemand das gleiche Problem gehabt? Gruß
