muckes
Everything posted by muckes
  1. Bei einer Fahrt bei ca 15 Grad Außentemperatur, doppelsitzig war ich doch sehr überrascht über die Temperatur, die das Kardangetriebe hatte. Gefühlt 60 - 70 Grad. Normal?
  2. Getriebeöl habe ich gewechselt. Das hatte aber keinen Einfluss.
  3. Getriebeöl habe ich gewechselt. Das hatte aber keinen Einfluss.
  4. Bei meiner V7 III, BJ 2021, ca. 13000 Km ist die Schaltung bei kaltem Motor vom ersten in den zweiten Gang sehr schwergängig (funktioniert meist nicht beim ersten Versuch). Die übrigen Gänge lassen sich fast normal schalten. Ist der Motor warm, lassen sich alle Gänge normal schalten. Allerdings tritt beim Schalten vom ersten bis in den vierten Gang ein deutliches Schaltgeräusch auf.
  5. Danke für Eure Antworten. Das hat mir sehr geholfen. Gruß Hartmut
  6. Hallo, ich habe bei meiner V7 III, BJ 2021, 13000 Km, Ölwechsel am Kardangetriebe gemacht: Das Öl war tief schwarz und am Magneten der Ablassschraube war schmierige Ablagerung. Ist das normal? Ich habe ein wenig verfärbtes Öl erwartet, zumal der reguläre Ölwechsel erst bei 30 000 Km gemacht wird. Gruß Hartmut
  7. Hast Du einen Unterschied beim Schalten bemerkt?
  8. Kann für die V7 Stone, 850 Cm3, 48 KW, BJ 2021 für das Getriebe und das Kardangetriebe das gleiche Öl "SAE 75W-140 - API GL5" verwendet werden?
