Citroenfreund
Everything posted by Citroenfreund
  1. besten Dank an alle die sich bemüht haben Guzzi läuft.. mein Fehler war die Relais unter einander zu tauschen Relais ern und alles OK. man sollte nicht nur Sicherungen in Ersatz haben auch die Relais würden nicht schaden. nochmals danke an die Helfenden👍👍
  2. besten Dank Wenn ich in Frankreich bin gehe ich ran und überprüfen das wie Thilo beschrieben, jetzt erklärt sich mir auch wenn ich das defekte Realise getaucht habe gegen ein ZB. ECU Relais oder Power Relais dann kann es ja nicht gehen. Habe Relais bestellt werde mitnehmen und messen und dann klappt das schon.
  3. Jetzt mal langsam ... Stück für Stück. Ist die Sicherung F6 in Ordnung? JA Was ist mit dem Relais 50 ?? wo sitzt Relais 50 prüfe ich sind die Relais alle hinter dem Seitendeckel ausnahmslos?? Am besten anmessen ob Spannung anliegt, sowohl Steuerung und auch Hauptstrom. Auch die Masse am Relais messen. werde ich machen Als nächstes am Connestor 37 messen ob der Schalter des Seitenständer funktioniert, ggf. Pin 1 und Pin 2 brücken. habe ich gemacht Was passiert dann .. allein die Aussage "Das hat angefangen das ich den Seitenständer mehrmals an geklappt habe" riecht förmlich nach einem Problem mit dem Switch des Seitenständer. Auch den Killschalter überprüfen ...Kill= Not Stopp?? Switch= Steckschalter am Seitenständer? Nur ich weiß nicht ob ich es erwähn habe die Guzzi steht in Frankreich wo ich Anfang Juni hinkomme werde mal 2Realise mitnehmen.
  4. Das wundert mich ein wenig habe das Relais geprüft bzw mit anderem getauscht. Ich glaube das das ein wohl anderes Problem ist oder?? Vielleicht hat jemand einen weiteren Tipp. Die Benzinpumpe läuft nicht beim anschalten der Zündung. Das hat angefangen das ich den Seitenständer mehrmals an geklappt habe und sie lief. Das wurde immer öfter über längere Zeit Guß an alle
  5. Das wundert mich ein wenig habe das Relais geprüft bzw mit anderem getauscht. Vielleicht hat jemand einen weiteren Tipp. Die Benzinpumpe läuft nicht beim anschalten der Zündung. Das hat angefangen das ich den Seitenständer mehrmals an geklappt habe und sie lief. Das wurde immer öfter über längere Zeit Guß an alle
  6. besten Dank 36 ist ein Relais wie ich vermutete aber wo sitzt das weis du das?? Das Motorad ist im Moment in Frankreich ich kann jetzt die Relais nicht abzählen und kontr. hinter dem Seitendeckel aber die hatte ich ja kontrollieren das muss irgendwo anders sitzen das ist wohl auch so ein mini Relais. und nochmal großen Dank
  7. Meine Calli startet nicht dessen das die Benzinpumpe nicht läuft als ob Notschalter oder Ständerschalter nicht funktioniert. Nachdem ich das überprüft habe und die Relais unter dem Seitendekel und die Pumpe kontrolliert habe durch unter einander tauschen bin ich ein wenig Ratlos! Meine Frage an jemanden der den Aufbau kennt gibt es noch ein weiteres Relais bzw wenn ich einen Stromlaufplan bzw. Schaltplan hätte käme ich vielleicht weiter. Es hat angefangen das ich den Seitenständer öfter anschlagen musste damit die Pumpe lief und so war mein erster Gedanke Schalter vom Seitenständer. für hilfe währe ich super dankbar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
