Raphael
Raphael's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • Reacting Well
  1. Hab die Elektronik Sachse Zündung 3.2 drin, die wird von ner Saprisa LiMa befeuert
  2. Sind in dem Handbuch auch die Bosch Kerzen angegeben oder die NGK?
  3. Hallo zusammen, meine 1000S hat Probleme beim Starten und dabei auch einige Fehlzündungen auf der rechten Seite. Daher plane ich gerade die Zündkerzen zu tauschen. Laut Anleitung benötige ich die Bosch W5DC mit 0,6mm Elektrodenabstand. Diversen Shops und Vergleichstabellen zufolge passen auch die NGK BP7ES, die angeblich auch etwas zuverlässiger sind. Ich habe beide Modelle aufgetrieben, jedoch die Bosch mit 0,8mm und die NGK mit 0,9mm. Gilt bei den NGK auch der 0,6mm Abstand oder kann/sollte ich sie mit den 0,9mm einbauen? Falls ihr Erfahrungen/Tips habt, wie man den richtigen Abstand am besten hinbiegt, wäre ich ebenfalls sehr dankbar.
  4. Bilder kommen, sobald das Wetter mitspielt und grad alles drangebaut ist Aktuell macht sie beim Anspringen noch einige Probleme und die Bremsleitungen werd ich noch wechseln müssen (bzw. machen lassen. Die Gummi-außenschicht hat ne Schramme, also lieber mal ganz erneuern und dann sollt die HU auch durchgehn). Alle Kunststoff- und Gummiteile waren schon sehr porös, da wird einiges erneuert. Die Blinker hat es neulich schon runtergerissen, als ich eine Plane drübergeschmissen habe und das Rücklicht hat auch schon einen Riss und ist eh sehr dunkel. Das wird also auch alles noch getauscht In den nächsten Tagen landen bestimmt noch einige Fragen von mir in den entsprechenden Threads
  5. Servus zusammen, ich bin Raphael und hab letztes Jahr meinen Schein gemacht. Hintergrund ist, dass ich eine 1000S geerbt habt, die ich aktuell aber erst noch zum Laufen und durch den TÜV bringen muss (ich weiß, keine Einsteigermaschine😅). Ich hab schon einiges hier im Forum fleißig mitgelesen und bin begeistert und dankbar über die Erfahrungen und Tipps, die hier ausgetauscht werden. Ich freu mich schon auf den Austausch mit euch und meine (hoffentlich bald) ersten Fahrten mit der Guzzi
