Guzzist4765
Guzzist4765's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Hallo @tscharlie und danke für die Tips. https://n-vdb.de/ <-- funzt allerdings z. Zt. nicht, beim anderen war das Teil nicht vorrätig, aber ich habe eine Anfrage geschickt.
  2. Liebe Gemeinde, einen der beiden o. g. Kotflügel suche ich; der für die Guzzi90 wäre optimal, da bereits in der richtigen Farbe; der andere ist baugleich, müsste aber umlackiert werden. Neu kostet das Teil deutlich über 1.000 Ocken ... 😞
  3. @mako Stecker zusammen clicken ist klar - aber an die muss man doch erst mal rankommen. Die Kabel verschwinden in's Innere, man kann die Setecker nicht mehr sehen. Wie also komme ich an die Stecker, ohne den Tank abzunehmen???
  4. Hallo allerseits, den o. g. Laderegler abzuschrauben schein ja nicht das Probem zu sein, aber wie komme ich an die Verkabelung? Muss ich dazu den Tank abenhmen? Danke vorab für Eure Tipps! Andreas
  5. @Marello Danke für diesen Tip - werde ich morgen sofort prüfen!
  6. @V2-Power Hi Sascha, konntest Du schon nachsehen, ob Du den Regler noch hast? Ich komme hier nämlich sonst grad' nicht weiter ...
  7. @V2-Power: Das wäre ja super - wie viel willstDu denn dafür haben, wenn er noch da ist?
  8. @fender_rhodes Danke für die Aufklärung und ja, der Regler von Stein-Dinse ist der richtige - aber schau mal auf den Preis ... Daher ja meine Suche nach einem gebrauchten. @Marello Der alte Regler ist nich nicht ausgebaut, aber der Link von fender_rhodes führ zu einem Originalersatzteil, da siehst Du alles Erforderliche
  9. Hallo allerseits! Die Batterie meiner Cali 90 (baugleich der Vintage) wird nicht mehr geladen; da die Guzzi-LiMa's ja so gut wie nie kaputtgehen, tippe ich auf den Regler. Hat einer einen gebrauchten abzugeben? Falls ich hier keinen finde, möchte ich auch noch woanders suchen; oft wird aber dann als Model nur "California 1.100" genannt und ich weiss nicht, ob da durchgehend der gleiche Regler verbaut wurde, deshalb brauche ich die genauen Bauzeiten der 90er und der Vintage - kann mir die einer sicher benennnen? Danke vorab verbindlichst für Eure Rückmeldungen!
  10. Ich fahre (in Spanien) eine 92er MG California EV und in Deutschland die California 90/Aniversario. Auf beiden ist bis 2016 stets mein Hund (ein Husky-Mischling) in speziell angefertigten bzw. abgepassten "Topcases" mitgefahren; KM in Summe: ca. 55.000 (dann starb er mit über 16 Jahren altersbedingt). Aktuell habe ich das Problem, dass die Batterie meiner 90er nicht geladen wird, weshalb ich gleich in der entsprechenden Rubrik versuchen werde, einen gebrauchten Regler zu ergattern. Ich freue mich hier auf einen konstruktiven Austausch! Beste Grüße, Andreas
