thguzzi
    Thomas Lamina
    Moto Guzzi Cali 1100, AWO 425T
    Eilenburg
thguzzi's Achievements
  1. Hy Marello, die Digiplex hab ich komplett neu machen lassen- neue Platine. Ich fang jetzt mal an die ganzen "kleinen Sachen" zu erforschen. Genügend Tipps hab ich jetzt erhalten. Ist mal eine Herausforderung.
  2. Hallöchen, die Reparaturanleitung hab ich mir schon mal ausgedruckt 🙂 den Drehzahlsensor werd ich mir mal genauer anschauen.
  3. Ja ich habe eine Digplex Zündung. Die von Frank beschriebenen Punkte wurden schon 2 mal durchgearbeitet. Aber ich denke ich werde selbst alles noch einmal Schritt für Schritt durchgehen. Was ich jetzt nicht weis ist der Punkt Zündzeitpunkt und Steuerzeiten. Macht das ein digitales Steuergerät nicht automatisch? Und wo finde ich die Zündaufnehmer? Davon hat bisher noch niemand mit mir gesprochen.
  4. Guten Morgen Holger, sorry für den holprigen Start. Ich bin Thomas, 60 Jahre, aus Sachsen und fahre die Machine seit 28 Jahren. Ich bin nicht so oft in Foren unterwegs. Probleme hatte ich mit meiner Cali bisher nie. Es begann mit den permanenten Fehlzündungen auf dem rechten Zylinder. Daraufhin wurden durch die Werkstatt die Vergaser zerlegt und gereinigt. Ventile wurden eingestellt. Druckmessung der Zylinder erledigt. Die Zündspulen wurden untereinander getauscht. Es blieb bei den Fehlzündungen rechts. Das Starterrelais habe ich auch noch getauscht da es ab und zu gestreikt hat. Ich hatte gehofft das ich einige Hinweise bekomme wo ich weiter suchen könnte. Gruß Thomas
  5. Hallo Leute, ich weiss nicht mehr weiter. Ich fahre eine Cali 1100 Vergaser Bj.96- km-Stand 98.000. ich habe sie mit dem Problem permanenter Fehlzüngen im rechten Zylinder in 2 Moto Guzzi Werkstätten gehabt. Beide haben keine Lösung gefunden. Jetzt hatte ich sie bei einem bekannt guten schrauber bei mir in der Nähe. Nachdem elles mehrfach eingestellt und überprüft wurde waren wir beim Steuergerät. Das habe ich bei Carmo NL mit einer neuen Platine versehen lassen. Ergebnis: Maschine springt gut an- nach 10min Fahrt fällt der erste Zylinder aus- fahre ich mit einem Zylinder weiter fällt der kurze Zeit später auch aus. Wenn ich stehe kann ich die Maschine wieder starten und das gleiche Spiel beginnt von vorn. Hat jemand eine Idee 🤥
