tobiiiii
tobiiiii's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Ich suche für meine V7 II Special bj. 15 Auspuffhalter für rechts und links. OEM Nr. 883297 und 883298 Hat jemand noch was passendes rumliegen das er loswerden möchte? Danke schonmal Grüße Tobi
  2. Beim serienmäßigen Peilstab wären mit Zwischenring die Markierungen jeweils 1l weiter oben.
  3. Danke für die Antworten! Mit Martin Hagemann hatte ich in der Tat schon mal Kontakt. Könnte morgen mal bei ihm durchrufen - danke für den Tipp. An einen verlängerten Peilstab habe ich ja noch gar nicht gedacht. Hat zufällig jemand gerade einen zur Hand und könnte die Länge bis zu den Markierungen messen? Grüße
  4. Hallo zusammen, ich hätte da mal eine Frage zur Motorölmenge der V65 mit Zwischenring. Im Werkstatthandbuch ist eine Ölmenge von 2l, ohne Zwischenring wie ich das entnehme, angegeben. Ich hatte an meiner Guzzi vor dem Pleuellagerschaden die Ölmenge mittels Peilstab aufgefüllt. Wie ich das am Kanister erkennen kann waren das exakt 2l Motoröl. Ich habe eben gelesen, dass durch den Zwischenring dir Ölmenge um 1l erhöht werden kann (oder muss?!). Der Peilstab wird doch durch den Zwischenring auch "nach oben" versetzt und sollte deshalb doch automatisch wieder passen, oder? Möchte den neu aufgebauten Motor nicht sofort wieder zerstören, wenn ich ihn das erste mal mit zu wenig Öl laufen lasse. Danke schonmal! Grüße Tobi Edit: Achja, ich verwende Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race von Liquid Moly.
  5. Also laut Martin Hagemann handelt es sich nicht um Lagerschalen für die Nockenwelle sondern um eine Führung für den Öldruckschalter und Arretierung der Nockenwelle. Die Nockenwelle wird direkt im Gehäuse geführt. Da die "Lagerschale" neu nirgends zu bekommen ist und sie so wie es aussieht bei der Revision auch nicht zwingend erneuert werden muss, werde ich wohl darauf verzichten. Danke dennoch 👍🏻😊
  6. Martin Hagemann hatte im Shop nur gebrauchte Lagerschalen, deshalb habe ich es dort noch nicht probiert. Stein-dinse, Schubert-Moto-Service und BTS Ostfildern hatten die Lagerschalen im Onlineshop, leider überall derzeit nicht lieferbar. Keine aus dem Zubehör und auch keine Originalen. Aber vielleicht rufe ich morgen trotzdem mal bei Martin Hagemann durch. Grüße Tobi
  7. Hi zusammen, ich suche für meine V65 bj. 83 zwei neue Lagerschalen für die Nockenwelle. Neu ist leider nirgends mehr was zu bekommen. Hat jemand noch Neuteile zur Hand oder weiß wo was zu bekommen ist? Danke und Grüße Tobi
  8. Super, ich danke euch für die Hilfe! Und danke JakobCreutzfeldt für den Tip mit Martin Hagemann. Ist bei mir ganz um die Ecke und habe auf seiner Seite gesehen, dass er sehr viel Ersatzteile (auch gebrauchtes) hat. Eine passende Kurbelwelle hat er auch zum Verkaufen. Grüße Tobias
  9. Danke für die schnelle Antwort. Hier z.B. bei diesem Artikel sind die drei Modelle angegeben und eine ziemlich große Spanne bzgl. Baujahr. Habe das so schon öfters gelesen.
  10. Hallo zusammen, ich habe an meiner V65 PG Bj. 83 leider ein Pleuellagerschaden - Pleuel und Kurbelwelle sind defekt. Ich würde nun an eine Kurbelwelle einer V35 II inkl. Pleuel rankommen, bin allerdings nicht im Bilde welche Bauteile von anderen Modellen passen. Habe schon öfter gelesen, dass die Kurbelwelle von V35 - V65 identisch wäre, finde im Ersatzteilkatalog allerdings unterschiedliche Nummern dafür. Selbiges gilt auch für die Pleuel. Kennt sich hier jemand damit aus und kann mich diesbezüglich aufklären? Danke schonmal! Grüße Tobias
