dietzke
    56 Jahre, seither ca. 340 000 km auf 31 versch. Bikes, davon 5 Guzzi, 4 BMW, Rest Japaner. Zur Zeit und den Rest meiner "Karriere" nur noch Guzzi.
dietzke's Achievements
  1. Erst mal Hallo zusammen, gerade habe ich mich hier neu registriert. Ich fahre eine V 11 Sport Ballabio, und eine BREVA 1200 ABS 2 V Die Breva, (2011er Modell) habe ich mit 24000 km aus 1. Hd. beim Händler gebraucht gekauft. Heute fuhr ich das Erste Mal ausgiebig und mir fiel auf, dass die Drehzahl bei warmem Motor beim Anhalten ab 2000 U/min abwärts nur mit Verzögerung bis auf Leerlaufdrehzahl absinkt. Als würde der Gaszug klemmen; tut er aber nicht. Alles läuft leicht, schaltet sauber, Motor hört sich auch gesund an; nur die verzögerte Drehzahlabsenkung irritiert mich. Manche Autos haben das ja ab Werk mit Absicht, aber ein Motorrad? Nun weiss ich aus Erfahrung, dass dies auch auf schlecht schliessende Ventile zurückzuführen sein kann, hoffe aber dass das nicht der Grund ist. Ich muss dazusagen, dass ich dem Händler bei dem ich sie kaufte gleich einen Agostini Endtopf ( von Stein-Dinse, speziell für Breva 1200) anlieferte. Er hat den Topf auch montiert, ohne den Kat einzusetzen; könnte es sein dass durch den geringeren Abgasrückstau das Drehzahlphänomen zu erklären ist? Des weiteren konnte ich bei der 1200er keinen Hebel für den Kaltstart finden ( Drehzahlanhebung ) welches die V 11 und auch die Bellagio 940 - die ich auch schon hatte - haben. Beim Kaltstart geht die 1200 er sofort in eine erhöhte Leerlaufdrehzahl von etwa knapp 2000 U/min über, um kurz danach in einen korrekten stabilen Leerlauf von ca. 1200 U/min überzugehen. Aber sobald man einen kurzen, leichten Gastoss gibt verharrt sie wieder bei den ca. 1900 U/min, um nur zögerlich wieder in den Leerlauf überzugehen. Nun die Frage aller Fragen: ist das für diesen Motor normal? Ist es nur eine Motor-Einstellungssache? Für Eure Antwort im Voraus herzlichen Dank, Gruss, Dietzke.
