A_Doinell
A_Doinell's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • Reacting Well
  1. Hallo, ich hole das Thema nochmal hoch. Hat jemand evtl. die Maße der Haken? Ich müsste mir welche nachbauen. Vielen Dank Andreas
  2. Doch, kann man. Neben dem Bremslichtschalter sind zwei Schauben.
  3. Die Batterie wurde garnicht geladen, egal bei welcher Drehzahl Mit dem neuen Regler wird die Batterie geladen. Im Standgas kommt immer noch wenig bis garnichts an. Aber das schein ja dann normal zu sein. Was wäre denn bei der Guzzi das Gegenteil von einem Hardware Problem? Gruß Andreas
  4. Ha Hallo Thilo, dann werde ich das mal so anschließen. Vielen Dank!
  5. Hallo, ich heiße Andreas, bin neu im Thema Guzzi und habe auch schon direkt eine Frage. Ich hatte schon die Suchfunktion bemüht, aber nicht wirklich was gefunden. Ich habe eine Mille GT von Bj. 90 mit einer Saprisa Lima, die ihre Batterie nicht läd. Ich hatte den Regler im Verdacht, und habe jetzt einen bestellt, wo die Anschlüsse ein wenig anders sind als bei dem Originalen. An den Originalen kommen ja 2x Gelb, 1x Rot/Schwarz und einmal Hellblau dran. Der neue soll nach Plan so belegt werden. Jetzt habe ich das Rote Kabel das von der Lima direkt an die Batterie+ ging direkt an den Regler gesteckt, wie auf dem Plan. Die 2 Gelben sind klar, das Rot/Schwarze Kabel an +B und das Helblaue an X. Was ist mir dem Anschluß mit mit dem Schlüssel? Muss ich da ein Kabel zum Zündschloß verlegen? Hann ich das weglassen oder kann ich das mit +B überbrücken. Oder stehe ich total auf dem Schlauch?
