Hallo Gerd,
	bin fündig geworden auf der Suche nach einem Lager,was ich nun verbaut habe, ( https://www.kugellager-express.de/miniatur-axialkugellager-drucklager-f9-20m-m-d1-19-8-9x19-8x7-mm )1,86&…,bei SKF kostet dieses Lager ca.40€
	Es ist dem Orginal ähnlich,man muss nur die Lagerschalen weg lassen,es wird sonst das Druckstück zu weit nach außen stehen.
	Da bekommst du auch Nadelkränze in der Größe 19mm mit Anlaufscheiben,dies konnte ich allerdings bei der V7(750)Spezial nicht einbauen,da das Druckstück hätte abgedreht werden müsste.( Ausdrückhebel und Schaltgestänge kommen sich dabei ins Gehege.)
	Wie gesagt habe das Lager verbaut und es funktioniert prima
	Ein Neues Druckstück wird besorgt und dann abgedreht auf Maas ,so das es mit Schalterei auch klappt.
	Hoffe das es dich weiter bringt.
	Gruss Alfred
