Lex1973
Lex1973's Achievements
  1. Hallo Commander, danke schon mal für deine Antwort. Hier die zusätzlichen Infos: 1. Tritt dieses Geräusch während der Fahrt auf, oder hast du die Cali. auf dem Hauptständer laufen lassen und durchgeschaltet? Das Geräusch tritt während der Fahrt auf und im Stand im Leerlauf. Hauptständer hab ich leider nichtmehr, aber die Idee ist gut Sie mal aufzubocken und so durchzuschalten. 2. Wann trat das Geräusch zum erstenmal auf.? Ende letzten Jahres... 3. Was wurde beim Kupplungswechsel alles erneuert.? 4. Wer hat das Getriebe überholt und was wurde alles ausgetauscht? Die Kupplung und das Getriebe wurde damals bei HMB Guzzi komplett überholt. Ist schon ein Paar Jahre her, die Cali Stand eine Zeit lang. Auf jeden Fall alle Getriebe-Lager und Kupplung komplett. Wenn müsste ich die Rechnung raussuchen um Dir Details sagen zu können. 5. Geräusch auch im Leerlauf, ändert sich Geräusch wesentlich bei gezogener Kupplung im Stand? Ja, Geräusch auch im Leerlauf. Bei gezogener Kupplung im Stand ist das Geräusch weg. 6. Geräuschunterschied kalter/warmer Motor. Ölstand und Art Getriebeöl? Je wärmer umso lauter. Ölstand und Getriebeöl prüfe ich heute Abend nochmal und poste das dann... 7. Kreuzgelenk, Schwingenlager und Endantrieb geprüft? Ja, Kreuzgelenk, Schwingenlager und Endantrieb i.O. Gruß Alex
  2. Hallo zusammen, bei meiner California 3 (EZ 1987) habe ich ein starkes Heulen im Leerlauf und im 1. und 2. Gang. Ich vermute und fürchte das Getriebe, obwohl das erst vor 5000 km im Rahmen eines Kupplungstauschs komplett überholt wurde. Bevor ich Sie jetzt zerlege und das Getriebe wieder zum überholen bringe: Habt ihr eine Idee wie ich prüfen kann ob das Geräusch wirklich vom Getriebe kommt? Was im Getriebe heult im Leerlauf und den ersten beiden Gängen? Was könnte es noch sein?
