KarlHeinzGolf1
About KarlHeinzGolf1
  • Birthday 08/20/1959
    Karl Heinz N.
    Moto Guzzi Breva 750 i.e.
    Nordhessen - Baunatal
KarlHeinzGolf1's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • Reacting Well
  1. Hallo Christof Die Kupplung ist recht gut eingestellt. Das Problem besteht aber seit Kaufdatum, vor 2 1/2 Jahren. Gesundheitlich musste ich leider 1 Jahr aussetzen. Sie stand sehr lange ungenutzt in der Garage. Zudem macht der Kardanantrieb ungewöhnliche Geräusche. Das wird wohl die nächste Wartung sein. LG Karl-H.
  2. Hallo Guzzi Gemeinde Herzlichen Dank an all die Lösungsvorschläge. Die Diva läuft wieder. Alle Kabelstecker nachgesehen, wo nötig auf Korrodierte Stellen eingegangen und gereinigt. Seitenstandschalter war sehr schwergängig, gangbar gemacht. Anlasser geprüft und gereinigt. Bis auf den ersten Gang, der beim Kaltstart absolut nicht rein will, läuft wieder alles. Eine große Runde gedreht.
  3. Hallo Matthias Habe es nicht erwähnt. Diese Leuchtet natürlich auch. Ein Schrauber kommt am Dienstag, er nimmt sich dem Fall mal an. Ich werde auf jeden Fall berichten. Vielen Dank für all das Feedback. LG
  4. Na vielen Dank. Ich muss sie wahrscheinlich mit dem Hänger in die Garage verbringen. Vielen Dank für die Antworten.
  5. So, Batterie geladen, eingebaut, Ölleuchte brennt. Hauptscheinwerfer brennt auch, macht nur keinen Systemstart. Alle Sicherungen okay, Relais nacheinander gezogen und wieder gesteckt. Tut sich leider nix. Hat von Euch vielleicht noch eine Idee woran es liegen könnte?
  6. vielen Dank. Ich schaue mal was ich machen kann. Ich habe sie bewusst nicht abgedeckt, wegen dem heftigen Wind.
  7. Hallo Guzzi Fahrer Kleines Problem Musste leider meine Breva 750 im Regen stehen lassen. Hatte vorsorglich die Batterie ausgebaut. Leider ist der Tacho innen Feucht geworden. Wasser eintritt? Nach Einbau der Batterie und drehen des Zündschlüssels leuchtete nur die Rote Lampe. Nach Betätigung des Zündschalters tut sich weiter nichts. Sie lässt sich nicht starten. Batterie ist voll geladen. (Normal leuchten ja alle Kontrollleuchten. Und es ist normal merkbar zu hören das sie Startbereit wäre.) Nun frage ich hier nach Rat. Vielleicht hat- hatte ja jemand das selbe Problem. Daten: Bauj. 09.2009 Breva 750 i.e. 49 PS ca. 28000 km gelaufen Mit freundlichen Grüßen Karl Heinz
