Guzzihektor
Everything posted by Guzzihektor
  1. Moin aus dem Norden, zu deinem Gewindeproblem von mir auch ein Tipp, der Arbeit spart beziehungsweise wie ich das Problem angehen würde. Auspuffkrümmer auf der Schadenseite runter. Vergaser bzw.Einspritzanlage demontieren,Gummi vom Ansaugstutzen abnehmen.Kolben auf OT drehen dann prüfen ob beide Ventile geschlossen sind. Bei montierten Zylinderkopf dann das Kerzengewinde schneiden bzw.erneuern.Länge des Gewindes an Hand der Kerze ermitteln. Habe mehrfach erfolgreich Helicol Einsätze verwendet. Den Brennraum mittels Druckluft gründlich reinigen und eine optische Kontrolle durchführen. Zusammenbau vervollständigen und wieder Spaß haben. Zündkerzen bei der Montage nur mit Drehmomentschlüssel nach Herstellervorgabe anziehen. Diese Arbeitsweise soll nur als Info dienen,entscheiden wie Du da ran gehst musst Du schon selbst. Viel Erfolg bei der Reparatur Gruss aus dem Norden Hektor
  2. Moin aus dem Norden,bin dem Forum beigetreten und wollte mich kurz vorstellen.Mein Name ist Hektor ich habe mir letzten Herbst nach langer Mopped Abstinenz eine Moto Guzzi California zugelegt.Die zweite Saison ist durch und ich habe eine Menge Erfahrungen gesammelt.Leider nicht nur positive,Getriebe heult bzw.jault im fünften Gang. Über Winter steht jetzt eine Revision an.Habe das Mopped schon zerlegt und mich um das Getriebe gekümmert. Ergebnis beide Gangräder fünfter Gang Pitting.War beinah klar. Also wird es in nächster Zeit nicht langweilig. Schöne Zeit für die Guzzi Fahrer Hektor
