Hallo Martn, ich fahre meine LM2 seit 20 Jahren und kenne mich recht gut damit aus. Die wichtigste Frage, sind offene Trichter verbaut, ja oder nein? Wenn ja, muss zwingend die Bedüsung geändert werden, sonst läuft sie nie richtig. Dein Problem ist jedoch eher die lange Standzeit. Die Vergaser, und somit die Düsen, sind mit Sicherheit verklebt durch die Ausdünstungen vom Sprit. Abhilfe: Die Teile komplett zerlegen und in ein Ultraschallbad legen. Wenn das nicht möglich ist, die Co und Leerlaufschraube(Drosselklappenanschlagschraube) herausdrehen, reinigen und die Bohrungen mit Druckluft säubern, danach wieder reindrehen mit Grundeinstellung. Den Tank vorher entleeren und säubern(Rost), danach neues Super Plus, am besten aus Luxemburg(kein E5 sondern E0) einfüllen mit dem entsprechenden Bleiersatz und ganz wichtig Liqui Moly Vergaserreiniger(das Zeug hilft wirklich).
Danach versuch dein Glück erneut. Fallss es dann nicht geht, wirst du nicht umhinkommen die Vergaser im Ultraschallbad reinigen zu lassen. Ach aj, bau auf jeden Fall eine neue Batterie ein, das "Überbrücken" mag die originale Elektronik gar nicht, vor allem wenns eine 60 oder 70 Ampere Autobatterie ist(die Kontakte---Anlasser, Anlasserschalter, Relais verbrennen dabei wenn du das öfter machst)
Ich hoffe ich konnte dir helfen
Andreas
