Everything posted by Jo.T.
Danke für den Tipp, werde ich machen.
Hallo, weiß vielleicht jemand ob die Schalldämpfer (mit Kat) einer V7 auf die Nevada 750ie Bj 2008 (auch mit Kat) passen? Danke im Voraus und DLzG Jo
Stimmt, die Koffer von H&B habe ich auch, nur der Träger fehlt noch. Der ist von H&B ziemlich teuer und für mein Baujahr gebraucht nicht zu bekommen. Für die 93er Nevada habe ich ein Angebot bekommen. Wenn es aber nicht passt, hat es keinen Sinn. Danke für deine Hilfe DLzG Jo
Hallo, Ich möchte an meiner Nevada 750 i.e. Bj 2008 Kofferträger montieren. Ist es möglich, oder besser gesagt passen auch Kofferträger früherer Baujahre wie z. B. 1993, 95 an meiner, oder ist da was verändert worden. Danke jetzt schon mal für die Hilfe DLzG Jo
Hallo Jan danke für die Info. So werde ich es auch machen. Bin von meiner Sonntagstour zurück und es war alles dicht geblieben. DLzG Jo
Hallo Guzzistis, Hab die Dichtungen bestellt um den Endantrieb abzudichten. Beim Ausbau des Hinterrades drehte ich an der Entlüftungsschraube und die war lose. Das Problem ist das Gewinde. Es ist nicht mehr vorhanden. Hab meine Nevade erst seit ein paar Wochen und auf das Entlüftungsventil nicht geachtet. Kann mir jemand sagen ob es Buchsen oder dergleichen gibt oder eine Entlüftungsschraube mit größerem Gewinde? Ich habe die alte Entlüftungsschraube mit Teflonband und Gehäsedichtmasse fixiert. Ist auch dicht aber keine Dauerlösung. Bin für jede Info oder Tipp dankbar. DLzG Jo
Danke für die Info Schöne Grüße Jo
Hallo Gert kannst du mir sagen welche Simmeringe das waren (vielleicht hast du die Teilenummer?). Was hat die Reparatur gekostet? Mein Guzzi Händler hat noch bis Ende des Monats Betriebsferien. DLzG Jo
Hallo Ingo hab das Öl vom Antrieb gewechselt und alles gründlich gereinigt. Bin heute mal 100 km gefahren und es ist zwischen Antrieb und Radnabe schon eine leichte Feuchtigkeit (frisches Öl) zu sehen. Werde wohl das Rad ausbauen und nachsehen. DLzG Jo
Danke für den Tipp. Ich wollte morgen schon wechseln und im Autozubehör gab es das nicht. Werde wohl bestellen und später wechseln. DLzG Jo
Hallo Guzzisti muss das Öl vom Endantrieb erneuern. Laut Handbuch kommt 85 w 140 rein. Meine Frage, kann ich auch 75 w 140 einfüllen ohne das der Antrieb einen Schaden nimmt? Es ist viel leichter dieses Öl zu bekommen als das Agip Truck Gear 85w140. Danke im voraus und DLzG Jo
Hallo Guzzisti, bin am Wochenende das erste Mal eine längere Strecke gefahren und als ich zurück kam war das Hinterrad auf der rechten Seite ölverschmiert. Sieht so aus dass das Antriebsgehäuse irgendwo undicht ist. Meine Frage, kann ich, nachdem das Hinterrad ausgebaut ist das Antriebsgehäuse, das mit 4 Schrauben an der Schwingen befestigt ist einzeln abschrauben, oder muss die Schwingen mit ausgebaut werden. Gibt es etwas ich besonders beachten muss? Bin für jeden Tipp dankbar. DLzG Jo
Danke das hilft mir weiter. Hat jemand Erfahrung mit den Hagon oder yss Dämpfer?
Hallo Guzzisti kann mir jemand sagen wie lang die original Stossdämpfer der Nevada sind (gemessen von Augen mitte zu Augenmitte)? Hab bei meiner die Wilbers drin und die sind 395mm lang. Hab mal etwas gesucht und Hagon gefunden die sind 370mm. Jetzt weiß ich nicht was ab Werk verbaut wurde. Vielen Dank und DLzG Jo
Hallo meine nevada (2009) steht hinten sehr hoch was mir nicht so gut gefällt und beim Fahren hab ich das Gefühl auf den Tank zu rutschen. Hat schon mal jemand die Nevada hinten tiefer zu legen? Dachte vielleicht an andere (kürzere) Stossdämpfer. Bin für jeden Tipp dankbar DLzG Jo
Hallo, das Problem ist gelöst. Meine Nevada hat Heizgriffe und dieser war so verdreht das beim betätigen der Kupplungshebel gegen das Kabel kam. Die Kupplung war so nicht komplett zu ziehen. Da es meine erste Guzzi war und ich sie so bekommen habe ist war das "normal" für mich. Ist aber dann beim Einstellen der Kupplung aufgefallen. DLZG Jo
Danke für die schnellen Antworten, werde ich mal ausprobieren. DLZG Jo
Hi, Hab seit kurzem erst die Nevada und folgendes Problem: Bei kaltem Motor lässt sich die Nevade prima Schalten. Wenn der Motor wärmer wird, ist es immer schwieriger den Leerlauf einzulegen. Es kann dann durch aus sein das ich 5 - 6 mal, wirklich langsam und vorsichtig, zwischen dem 1. und 2. Gang hin und her schalten muss und es nicht möglich ist den Leerlauf zu finden (beim Versuch vom 1. Gang den Leerlauf einzulegen wird dieser übersprungen). Dann bleibt mir nichts anderes als mit gezogener Kupplung an der Ampel auf grün zu warten. Vielleicht kann mir einer einen Tipp geben. Danke und DLZG Jo
Danke für die schnellen Antworten. Ein Originalanleitung war leider nicht dabei. Werde den Ölmessstab zum messen auflegen statt einzuschrauben. Gruß Jo
Hallo Guzzifahrer Danke für die herzliche Begrüßung und die guten Wünsche. Schöne Grüße Jo
Hallo Andreas hab da schon eine Frage, In meinem use-Maintenance Book (ist eine Kopie de ich mit bekommen habe) steht das der Motorölstand bei warmen Motor und mit komplett angeschraubtem Ölmessstab geprüft wird. In der Reparatuanleitung (PDF Datei) steht das der Ölmessstab nur eingesetzt aber nicht festgeschraubt wird. Was ist richtig? Danke für die Unterstützung und Gruß Jo
Hallo Guzzidrifter, mein Name ist Jo und ich komme aus Düren. Habe jetzt meine erste Guzzi gekauft. Es ist eine 2009 Nevada 750ie. Habe (natürlich) einige Fragen und auch kleinere Probleme mit der Guzzi und hoffe auf Hilfe. Gruß Jo
