FloH
Everything posted by FloH
  1. Servus miteinander, ich bin neu hier und habe natürlich auch gleich ein Problem, bei dem ich eure Unterstützung bräuchte. Ich habe eine V7 II, Baujahr 2014, noch die ohne ABS. Eine Special in orange/schwarz. Ende letzten Jahres fing sie bei einer Ausfahrt mit einem merkwürdigen Verhalten an. Drehte nicht mehr bis 6900 Umdrehungen, sondern der Motor ging aus für ca. 2s bei eta 5000 Umdrehungen und setzte dann wieder ein. Als ich daheim ankam, sah ich, dass der Auspuff rechts auf Höhe der Lambda-Sonde glühte. Ich vermute mal, dass die Lambda-Sonde Schaden genommen hat, weil jetzt der Motor, wenn er warm ist beim Beschleunigen (in jedem Gang, nach jedem Schalten) immer erst etwas stottert. Wenn er kalt ist läuft die Guzzi normal. Ich habe mit dem Diagnose-Tool (Danke schon mal dafür), das ich über das Forum gefunden mal die Fehlerspeicher ausgelesen. P0136 Lambdasonde (rechts): zu niedrig und P0611 Gespeicherte Daten: ungültiges Signal Hier jetzt meine Fragen: 1) denkt ich tauschen der Lambdasonde löst mein Problem? und 2) Was bedeutet der 2te Fehlerspeicher? 3) Muss ich zum freundlichen? der 2te Fehlerspeicher lässt sich nicht einmal löschen. Die Identdaten der Motoreletronik sind: IAW MIUG3 3523 38M3G3HW304 salprovamo 2014.02.19 Gruß und Dank im Voraus, Florian
