Hallo,
ich habe folgendes Problem. Bei Betriebstemperaturen zeigt meine V35C einen sehr unruhigen Lauf, mit häufigen Fehlzündungen und ruckeln,
das Motorgeräusch würde ich dabei am ehesten als "gluckernd" beschreiben. Sie erreicht dann maximal 3000 bis 4000 U/min und eine
Höchstgeschwindikeit von ca. 60 km/h und das auch nur in der Ebene. Sobald es leicht bergauf geht, sinkt die Geschwindikeit und ich kann
sie nur noch mit sehr vorsichtigem Gas geben auf Touren halten. Der Mechaniker, bei dem ich im Laufe des Sommers viel Geld hab liegen lassen,
kann (will) mir nicht weiterhelfen, wahrscheinlich weil er keinen Laptop an die Maschine anschließen kann.
Bevor ich nun zu meiner eigentlichen Frage komme, hier eine kleine Auflistung der bisher durchgeführten Reparaturen.
-Neuer Luftfilter eingebaut
-neue Ansaugstutzen
-Vergaser gereinigt, neue Dichtungen eingesetzt und synchronisiert
-Tank innen gereinigt, neue Ventile/Filter eingebaut
-neue Kerzen und Zündkabel
Beim Kaltstart läuft sie übrigens einwandfrei, die Probleme beginnen alle erst ab Betriebstemperaturen.
Nun zu meiner Frage: Ich vermute inzwischen, dass mein Problem an einem falsch eingestellten Zündzeitpunkt liegt. Habe diesbezüglich schon
viel gegoogelt, bin aber nicht wirklich zu einer schlüssigen Antwort gekommen. Passen die beschriebenen Symptome?
Woran könnte es außer am ZZP noch liegen?
Ich wäre über jeden Hinweis dankbar!
