luckybandit1
luckybandit1's Achievements
  1. Na, ich kann ja im Dashboard die Ladespannung anzeigen lassen während der Fahrt. Wenn das Licht ausfällt habe ich gute 12,3 V wenn dann das Licht (und die Lima) wieder funktionieren bin ich bei ca. 14V. Lima und Lichtrelais hängen zusammen. Hab Problem gelöst, der Plus-Anschluss der Lima war locker, Wackelkontakt. Vielen Dank an alle,😊👍
  2. Sicherung geht nicht kaputt, das Licht geht dann irgendwann mal wieder. Oder ich muß öfters starten, dann kann sein ich habe auch ne Erleuchtung 😊
  3. Ich bin Michael, fahre schon seit ca. 20 Jahren Guzzi. Ich hatte California Gespanne, Bellagio, Bellagio Gespann, Le Mans. Fahre jetzt seit ca. 10 Jahren eine Stelvio 8V. Damit habe ich gerade ein bisschen Probleme, hab schon in die Technik - Ecke geschrieben. Gruß Michael
  4. Hallo Bei meiner Stelvio 8V, 65.000km gefahren, fällt sporadisch das Abblendlicht und die Ladespannung aus, Fernlicht funktioniert dann auch nicht. Lichthupe funktioniert. Das Lichtrelais habe ich getauscht, erreichbare Stecker und Kontakt gereinigt. Wo kann ich da weitermachen? Regler tauschen? Vielen Dank im Voraus Gruß Michael
