Toniguzzi
About Toniguzzi
  • Birthday 06/30/1962
    Toni
    California Jackal
    Tirol Brixental
Toniguzzi's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Ich bin mal interessiert, wer jetzt im Jänner - draussen hats richtig Winter bei uns - in seiner Werkstatt / Garage / Keller arbeitet oder schraubt. Die Ruhe hätte man ja so bei schönem Schneefall; da juckt keine Sonne und man könnt sich gut konzentrieren ! p.s. i kann scho warm machen, nur brauch i mindestens 4 Stunden zum Heizen - meine Werkstatt ist etwas grösser.
  2. Ja verbaut ist der gut. Meine Frage: bringt der was ? Bei meiner Jackal ist auch einer verbaut; jedoch so locker eingestellt, dass ich keinen Nutzen sehe. Hab auch schon dran rumgeschraubt. Deshalb die Frage: spürt man da was bei schnellen Kurven ? LG Toni aus Tirol
  3. Wir brauchen eine Werkstatt, um unsere Hände zu beschäftigen, unseren Kopf zur Ruhe zu bringen und uns mit etwas zu verbinden, das über den Alltag hinausgeht Servus Ironbutt - ja die Werkstatt / Garage hab i mir scho gebaut - gross und hell; leider im Moment minus 5 Grad. Heizung is scho da, dauert aber. Mal schnell was schrauben geht im Moment nur mit Polarausrüstung. Deshalb wird mein Problem mit der Elektronik - Relais noch warten müssen. LG aus Tirol Toni
  4. Hallo, wollte mich hier vorstellen mit meiner ersten Guzzi - eine Jackal aus 2001. Optisch genau meins, an der Ergonomie muss ich noch ein wenig schrauben. Die Vibrationen sind nicht ganz ohne - Schraubensicherungen sind immer notwendig. Aber in den Kurven - ein Traum. Freue mich auf jeden Erfahrungsaustausch mit Euren Guzzis; vielleicht auch aus dem Brixental - Tirol.
  5. Hallo Guzzi Fahrer, hab eine Jackal Baujahr 2001 mit Problemen mit dem Relais der Einspritzung. Das Relais wurde jetzt dreimal von mir getauscht: neu funktioniert es einige Male, nach längerer Standzeit geht wieder nix. Kein Starten ohne Benzinpumpe ! Draufklopfen etc bringt nix. Gibt es bessere Relais als die Bosch oder Siemens Dinger von Stein Dinse ? Hat da jemand gleiche Erfahrungen gemacht ? Oder haben meine Leitungen einen Kupferwurm drin. Bin um jede Anregung dankbar. Toni aus Tirol
