Oberfranke
Everything posted by Oberfranke
  1. Vielen Dank, ich müsste wissen, welcher Stecker benötigt wird? Ich würde gerne die vorhandene Buchse unterm Tank benutzen. Das Originalteil hat ja den Stecker, ist aber ziemlich teuer und das Kabel reicht nicht zum Lenker.
  2. Ich möchte an der V7 Special, Bj. 2022, am Lenker eine USB Steckdose fürs Handy installieren. Ich will nicht direkt auf die Batterie sondern über ein Relais gehen, sodas nur bei Zündung ein Strom anliegt. Gibt es dafür schon eine vorbereitete Buchse oder Anschluss. Vielleicht gibt es sogar ein Set mit passenden Steckern. Wenn nicht würde ich untenstehendes Set von A****n verwenden. Grüße
  3. Leider nicht mehr, es gibt schon einen Abnehmer.
  4. Danke, Komfort und hoch in braun gibt es vermutlich nicht.
  5. Ich habe eine V7 Special Baujahr 22. Mit meinen 1,85m ist die Sitzbank etwas zu niedrig. Die Frage ist, habe ich schon den Sitz mit der Komforthöhe oder ist der aus dem Onlineshop noch höher?
  6. Vielen Dank, das wäre perfekt. Nicht zu glauben, glänzt wie verchromt.
  7. Aus welchem Material ist der der Krümmer bzw. die Auspuffanlage der V7 Special Baujahr 22. Das Material ist nur leicht magnetisch. Das spricht für Edelstahl. Andererseits glänzt es wie verchromt.
