Alexx
Everything posted by Alexx
  1. Guten Morgen Uwe und Gerd, Ich danke für die Mühe und rasche konstruktive Hilfestellung. 👍 Diverse Foren habe ich schon durchsucht zu dem Thema. Der gebrauchte gekaufte Tacho fährt normal hoch mit beiden Schlüsseln, sprich der Drehzahlmesser fährt auf Anschlag und zurück und die Pegaso Strada Willkommensgrafik erscheint im LCD display. Anschließend steht 'enter user code' und alle Funktionen wie Blinker oder Anlasser sind gesperrt. Zahlenkombinationen habe ich ca. 50 versucht, aber unmöglich zu erraten... Gerne schicke ich dir beide Tachos samt Schlüssel zu, wenn es hier noch einen Weg aus der Misere gibt. 👍 Ich melde mich bei dir Gerd. Vielen Dank!! Freundliche Grüße Alex
  2. Guten Tag liebes Forum, Da es sich hier um ein deutsches Forum handelt, dachte ich es wäre einen Versuch wert hier mein Problem zu schildern und vielleicht auf Lösungsvorschläge zu stoßen. Ich besitze eine Aprilia Pegaso 650 Factory 2007. Displayfehler LD04HZ Bitte die Problemschilderung nicht übel nehmen, da sich Aprilia und Guzzi Displays dieser Zeit sehr ähnlich sind. Vor ein paar Jahren musste ich die Batterie zu Saisonstart immer oft an- und abschließen, bis der LD04HZ 'überlistet' wurde und nachher das ganze Jahr die Displayverbindung funktionierte. Nun ist das nicht mehr der Fall, egal welchen Stecker ich reinige, der Tacho scheint tot zu sein. Daher hatte ich einen gebrauchten Tacho gekauft, wovon aber leider der Benutzercode nicht bekannt ist. Er aktiviert sich aber wie er soll, bis zu dem Punkt wo eben der Benutzercode erforderlich ist. Von den naheliegenden Zahlenkominationen rund um 25973 und der Eingabe der 5 Ziffern der FIN des Spenderfahrzeugs habe ich einiges probiert, bin aber mit meinem Latein am Ende. Beide Tachos habe ich geöffnet und die Platine begutachtet. Dabei sieht der gekaufte schlechter aus als der ursprünglich verbaute. Es verbindet sich aber nur der gekaufte. Beide Schlüssel und Schlüsselcode vorhanden. Aprilia Werkstatt brachte keinen Erfolg. Nun meine Frage: Gibt es eine brauchbare Möglichkeit einen der 2 Tachos zu retten oder hilft es hier nur einen neuen zu kaufen? Vielleicht hat jemand eine Idee parat, bin für jede Hilfe dankbar, vielen Dank. Freundliche Grüße Alex
