Gabel-quietschen bei einer neuen V9 Bobber Bj.21
Cheesy
Habe mir eine V9 Bobber Baujahr 4/21 gekauft und von Anfang an quietscht die Gabel bei Fahrten über Kopfsteinpflaster oder schlechten Fahrbahnen. Laut Guzzi-Werkstatt unbedenklich. Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Federt sie denn "sauber" und geschmeidig ein und aus? Quietscht sie auch beim Ein / Ausfedern im Stand?  Ich würde mal die Achsklemmschrauben lösen, im Stand mehrmals kräftig ein- und ausfedern, um evtl. Verspannungen zu lösen, dann mit korrektem Drehmoment wieder festziehen. Und ich würde den Vorbesitzer kontaktieren, ob der etwas dazu sagen kann.
Ich geh mal davon aus, dass die Gabel baugleich mit der "alten" Bobber/V9/V7 ist. Von daher gibts da nicht viel, was quietschen kann. Quietscht es auf beiden Seiten? Wo genau? Im Grunde kann sie nur an den Dichtungen quietschen. Sieht man Riefen/Schleifspuren an den verchromten Rohren? Vlt. wurde ja wirklich das Gabelöl vergessen. Hat dein Händler mal in die Gabel rein geschaut? Da du ja Garanie hast, würde ich es beim Händler bemängeln, bei Verweigerung direkt an Guzzi wenden. Normal quietscht da nichts.
Ansonsten bliebe nur, das Vorderrad entlasten (aufbocken), die obere Klemmung lockern und den Gabelstopfen herausschrauben. Vorsicht, da ist etwas Federspannung drauf, also gegenhalten am Stopfen. Dann mal reinleuchten, ob Öl drin ist bzw. genügend Öl. Ich such gleich mal ne Zeichnung raus, wo man sieht, wie das Ding aufgebaut ist.
Aber nochmal, du hast Garantie! Lass dich nicht abwimmeln, da quietscht normal nichts!
Gruß Christof
Ohne Hauptfeder und Distanzrohr wäre der Füllstand bei 120mm zur Oberkante. Also mit Feder und Rohr wesentlich weiter oben. Ich schätze ca 50mm Luftpolster.
Kannst du evtl ein Video vom quietschen machen?
