SamDad Posted July 14, 2021 Share Posted July 14, 2021 Wer kann mir einen Tipp geben. Habe eine Nevada 750 Club aus Bj.98 erworben. Allerdings war kein Frontscheinwerfer verbaut. Übrig als Kabel habe ich ankommend vom Kabelbaum die Farben: Schwarz Gelb Braun/Schwarz Grün/weiß Leider finde ich keinen Schaltplan der diese Farbkombination abbildet. Leider bin ich auch kein Elektriker. Hat jemand den Plan, was zu was gehört? Grüße Stefan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monoguzz Posted July 14, 2021 Share Posted July 14, 2021 (edited) Ich habe keinen Plan dieser Nevada. Aber das Rätsel ist bei 4 Drähten und dem Wissen, dass sie zum Scheinwerfer gehören, leicht zu lösen. Es muss sich dann um Masse, Standlichtbirnchen, Abblendlicht und Fernlicht handeln. Man benötigt nur ein Multimeter und die geladene und angeklemmte Batterie. Ich vermute Schwarz als Masseanschluss (Batterie-Minus), ist bei vielen Guzzis so. Also: prüfe mit Ohmmeter-Einstellung des Messgeräts den Widerstand zwischen Schwarz und irgendeinem leitfähigen Punkt am Rahmen, oder dem Minuspol der Batterie. Wird 0 Ohm angezeigt, hast du schonmal die Masseleitung. Ist es doch nicht Schwarz, dann prüfe alle anderen Leitungen, um die Masse zu finden. Dann schalte das Messinstrument auf DC-Spannungsmessung um (Bereich 20 Volt), und schalte nacheinander Standlicht, Abblendlicht und Fernlicht ein. Miss dabei jeweils zwischen den 3 Leitungen und Masse, wann in welcher Schaltstellung 12 Volt abgelesen werden können. So hast du schnell die Belegung der Leitungen herausgefunden. Schwierig wird es wenn keine Masseleitung unter den vieren zu finden ist, aber ich glaube nicht dass das passieren wird. Gruss Tim Edited July 14, 2021 by monoguzz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
