V7 Ceneario
V7CENE
Hi .. ich komme von der OSTSEE und fahe seit gestern eine V7 Sone CENETARIO.
Schickes Moped...
NUn nach 4(!) km ist die Motorkontrolleuche an . der nächste Händler ist 200 km weg ..
Was tun ?
Batterie abklemmen ?
HIiilfe bitte...
LG
zu allererst Glückwunsch zu der tollen Guzzi.
Da Deine Guzzi noch ganz neu ist, würde ich Dir unbedingt empfehlen, ZUERST Deinen Händler anzurufen.
Gerade wegen Garantie sollte er Dir Dein Vorgehen erklären... und Du bist abgesichert.
Mach die Schritte so, wie er es Dir sagt... vielleicht ist es ja nur ein Updaten mit der Batterie.
Wenn es weitere Probleme geben sollte (was ich nicht denke) sollte er Deine Guzzi holen, oder?
Aber jetzt erst mal ganz ruhig und ruf ihn an.
Hallo @V7CENE
Eine Lösung hab ich leider für Dich nicht. Bist aber mit Deiner Geschichte nicht allein. Schade nach erst 4 km Fahrt. Schau mal hier rein was Deine Leidensgenossen geschrieben bzw. gemacht haben.
https://www.guzzisti.de/forum/topic/6136-batterie-problem-bzw-eobd-leuchte/?tab=comments#comment-56379
Berichte uns doch, wie sich das Problem entwickelt, falls beim Händler gekauft, Händler reagiert hat. Hast noch Garantie ?
                                            mfg   Jürgen
Hi willkommen im Forum.
Feines Moped, Glückwunsch.
Es kann viele Gründe für die leuchtende Motoranzeige geben -- von zu wenig Öl bis zu Problemen beim Öldruck - oder wie bei mir vor einigen Monaten - wackeligen Stecker - oder Problem mit dem Abs oder oder oder....
Was du tun kannst - ohne deine Garantie zu kippen, ist die Kontrolle des Ölstands. Das würde ich tun. Wenn das OK ist, den Händler anrufen.
Grüsse und relaxed bleiben.
Harun
Hallo V7 Centenario...
Ein Herzliches Kompliment zu Diesem Wunder Wunder Wunderschönen und Selbstverständlich Ausgereiftem Bike...
Habe also keine Sorge...
Ich Tippe darauf das Du den Schlüssel mit dem Code registrieren musst...
Hast Du das bei Fahrzeugübergabe nicht gesagt bekommen ?
Halte uns auf dem Laufenden...
Das Öl ist weierhin so weiss. Auch nach einer Stunde.
Die Motorkontrolllampe geht jetzt sofort an. Sie erlischt nicht nach dem Einschalten der Zündung.
Da werde ich wohl die Fachwerkstatt konsultieren.
Es bleibt spannend...
Nein
Mach dir nicht so viel Gedanken.
Es geht um zwei unterschiedliche Bereiche.
Mechanische .... Und das Öl sieht Klasse aus... Null Problem
Elektrische... Vermutlich nur ein Stecker locker...
Mach dir keinen Kopf... Setzt dich mit deinem Freund Jonny (Walker) an einen Tisch und denk an deine nächste Tour.. du fährst Guzzi... Das ist nur ne dusselige Lampe...
Cool bleiben ..
Grüsse Harun
vor 2 Stunden schrieb teetrinker17:
Das sieht normal aus, ist ein bisschen aufgeschäumt, aber hell. Man lasse das Motorrad 3 Minuten stehen und leuchte mit einer Lampe auf die Scheibe, so kann man sehen ob sich das Öl klärt. Kommt aber vom Kurzstrecke fahren.
Es braucht eine Zeit bis man versteht, dass es ein Supermoped ist und man relaxed bleiben darf...
Eine Guzzi geht nicht kaputt weil ein Glühlämpchen leuchtet... Du hast mir das irgendwann geschrieben... Schei.. auf die Elektronik...
Muss man wirklich schon ein alter Sack sein um Guzzi artgerecht zu fahren ? 😀
Hahaha... Es hilft zumindest wenn man ein alter Sack ist 😂
Ich bin ja so ein Idiot, der immer alle Kilometer aufgeschrieben hat... 2021 werd ich die 500.000 tausend km erreichen.. Zigarre... Whisky... Ich lade jeden ein, die Rechnung zu bezahlen 😃😇
  • Haha 1
