Radim Posted January 17, 2021 Author Share Posted January 17, 2021 Hallo Peter, die blinkende Kontrollleuchte befindet sich auf dem vom Vorbesitzer montierten Motogadget Tacho. Dies sollte eigentlich die Öldruckleuchte sein. Für die Ladung gibt es eine zusätzliche. Wenn er Sie nicht andersherum angeschlossen hat blinkt die Leuchte aber nur bei ca. 1000 Umdrehungen. War vorher nicht der Fall als das Öl rauskam. Ich fülle erst einmal Öl nach und kontrolliere es. Wieso fragst du nach der Kurbelwelle? ich weiß nicht was die Vorgänger alles mit dem Motor gemacht haben. Er sieht äußerlich sehr sauber aus. Also wird er bearbeitet worden sein. Auf jeden Fall wurde eine elektronische Zündung eingebaut. Der vordere Motordeckel sieht sauber, wie lackiert aus. Reinschauen kann man ja leider nicht mal eben? VG Radim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Guzzi Peter Posted January 17, 2021 Share Posted January 17, 2021 vor 6 Minuten schrieb Radim: Hallo Peter, die blinkende Kontrollleuchte befindet sich auf dem vom Vorbesitzer montierten Motogadget Tacho. Dies sollte eigentlich die Öldruckleuchte sein. Für die Ladung gibt es eine zusätzliche. Wenn er Sie nicht andersherum angeschlossen hat blinkt die Leuchte aber nur bei ca. 1000 Umdrehungen. War vorher nicht der Fall als das Öl rauskam. Ich fülle erst einmal Öl nach und kontrolliere es. Wieso fragst du nach der Kurbelwelle? ich weiß nicht was die Vorgänger alles mit dem Motor gemacht haben. Er sieht äußerlich sehr sauber aus. Also wird er bearbeitet worden sein. Auf jeden Fall wurde eine elektronische Zündung eingebaut. Der vordere Motordeckel sieht sauber, wie lackiert aus. Reinschauen kann man ja leider nicht mal eben? VG Radim Hallo Radim, ich habe nach der KW gefragt, weil jemand mal seinen Motor neu gelagert, und den Arretierungsstift im Gleitlager vorne, vergessen hatte. Der dadurch größere Durchmesser simulierte zu großes Lagerspiel und ließ die Öldruckkontrolleuchte bei Standgas leuchten. Dem widerspricht allerdings, dass vor dem "Ölstrahl" diese Lampe nicht aufleuchtete. War nur so eine abstrakte Idee. Ich hoffe, dass mit korrektem Ölstand das Problem erledigt ist. Freundliche Grüße Guzzi Peter Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Radim Posted January 19, 2021 Author Share Posted January 19, 2021 Hallo Peter, Öl aufgefüllt und gestartet. Öldrucklampe erloschen, auch bei niedrigen Drehzahlen. Interessanterweise springt der Motor nun auch besser an, seitdem das Flatterventil funktioniert. Danke nochmal....VG Radim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Guzzi Peter Posted January 19, 2021 Share Posted January 19, 2021 vor 1 Stunde schrieb Radim: Hallo Peter, Öl aufgefüllt und gestartet. Öldrucklampe erloschen, auch bei niedrigen Drehzahlen. Interessanterweise springt der Motor nun auch besser an, seitdem das Flatterventil funktioniert. Danke nochmal....VG Radim Hallo Radim, gern geschehen. Freut mich das du dein Problem lösen konntest. Auch von mir Herzlich Willkommen. Deine abgebildete LM ist super. Eins mit Sternchen. Alles Gute. Freundliche Grüße Guzzi Peter Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
