Knacken vorn beim Einfedern und Rangieren
AlceVerde
@Alle
Vielen Dank für die Hilfe. Habe Distanzscheibe und unteres Lenkkopflager jetzt drauf. Gabelbrücke ein Stündchen in die Kühltruhe, Distanzscheibe bzw. Lager mit (Friseur-) Fön etwas erhitzt, zölliges Rohr aus dem Baumarkt (es lebe Moto Guzzi mit den metrischen Massen: Lenkrohr Aussenmass  25 mm - Innendurchmesser Hilfs-Rohr 25,4 mm). Damit ging‘s dann besser als gedacht.
Alles weitere ist Schrauberei....
Grüsse
mogulix
