Cal2 Verteiler ausbauen
HansGl.
Hallo
Ich habe eine Cali2.
Sie steht seit einigen Jahren in der Garage.
Jetzt soll sie wieder gefahren werden.
Auf dem linken Zylinder habe ich keinen Zündfunken.
Ich habe alles ausprobiert und glaube das der Zündkondensator defekt ist.
Um ihn auszubauen müsste ich den Verteiler ausbauen.
Kann mir einer Tips geben wie es am besten geht.
Würde mich auf eine Antwort freuen.
Gruss Hans
Guest Guzzi Peter
vor 5 Stunden schrieb HansGl.:
Hallo
Gruss Hans
Hallo Hans,
lies mal meinen Beitrag Verteiler mit 2 Kontakten. Sollten danach noch Fragen sein, einfach noch mal melden.
Aber die Kondensatoren lassen sich ohne Verteilerausbau austauschen durch verdrehen des Verteilers, danach wieder einstellen.
Freundliche Grüße
Guzzi Peter
Edited by Guzzi Peter
Hallo Hans,
wenn "nur" der Kondensator defekt ist, solltest Du bei Standdrehzahl oder beim manuellen Motordurchdrehen zumindest einen kleinen Zündfunken haben. Wenn nein: bringt der Zündkontakt des linken Zylinders angeschlossen an die Zündspule der rechten Zylinders auch keine Funken zustande?
Kondensatoren halten bei den alten Tourenmodellen eigentlich ewig.
Martin
Am 22.7.2020 um 20:47 schrieb Guzzi Peter:
Hallo Hans,
Freundliche Grüße
Guzzi Peter
Hallo Peter
Habe deinen Beitrag gelesen und beide Kondensatoren ausgetauscht.
Jetzt läuft sie wieder normal.
Danke und Gruss
Am 26.7.2020 um 20:21 schrieb martin s:
Hallo Hans,
Martin
Hallo Martin
Habe beide Kondensatoren ausgetauscht.
Jetzt läuft sie wieder Normal
