Sign in to follow this
Blofeld
Le Mans I: Klimbim Schalter - Reparatur
Posted (edited)
Hallo Männer,
Vorab:
Und ja, ich weiss das die berüchtigten Klimbim-Schalter der Le Mans I und früherer diverser Guzzi-Modelle grotten-schlecht sind ! Ich weiss natürlich auch, dass viele von uns auf andere zuverlässigere Schalter umgebaut haben. Dennoch möchte ich sie aber montiert lassen, weil es halt Original-Bauteile sind !
Zu meinem Problem mit dem Klimbim-Schalter (Blinker, Flash / Horn) der linken Seite. Der Blinker lässt sich leider für links und rechts nicht zuverlässig schalten; dass heißt er rastet zwar für links und rechts in der jeweiligen Position ein, aber schaltet nicht das entsprechende Blinkerlicht. Vielmehr muss eine ("Wackel") Position vor Einrastung eingestellt werden, damit der Blinker auch aufleuchtet. Das ist im normalen Fahrbetrieb natürlich nicht zuverlässig möglich, zumal auch ein Sicherheitsaspekt. Hat jemand Erfahrung mit der Instandsetzung dieser Klimbim-Schalter. Mein Eindruck ist, dass die innenliegende Schaltplatte mit den Kontakten axial wandert und somit nicht fixiert ist. Die verschiedenen Einbauteile (U-Blech, Federn, Schalterknopf) habe ich schon getauscht. Sowohl die verbauten Einbauteile als auch die Tauschteile sehen noch gut aus und die Kontakte / Kontaktflächen wurden mit Kontakt 60 piniebelst gereinigt.
In Erwartung einer hohen Wissenserweiterung !
Bollergruß,
Blofeld
Edited by Blofeld
Hat denn hier im Forum niemand Erfahrungen mit diesen alten Schaltern der Le Mans I, BJ 1977 ?!
Bollergruß,
Blofeld
Servus, mein Reparaturerfahrungen gehen in Richtung nachmodellieren aus 2k Kunststoff per Hand. Die Schalter meiner alten California waren auch am zerbröseln nachdem die Elektrik mal am schmoren war. Also die Innereien raus und 2 k mit Nylonfasern zum aufdoppeln benutzt, danach Feilen und anpassen. Dauert alles sitzt aber wie im Original.  Die Oberflächen mit Wattestäbchen und Kunststoffreiniger ausfrischen, wird wunderbar Schwarz.
Naja, jeder andere hätte vermutlich die Klimbim-Schalter schon gegen solideren Ersatz getauscht, der ja auch angeboten wird. Aber ich bleib erstmal dran und gebe nicht so schnell auf ... Leider kann man den Schalter auch nicht so einfach demontieren, da die kleine Winkelschaltplatte mit den Schaltkontakten aufgrund der kurzen Kabellängen stramm im Schalter sitzt. Die Kabel werden innen durch den Lenker geführt - da müsste man die Kabel an der Schaltplatte auslöten und das möchte ich vermeiden.
Bollergruß,
Blofeld
