Leuchte am Tacho blendet
Flatsch
Ahoi und guten Abend.
Ich habe heute ne kleine Runde mit einem Freund nach Feierabend gedreht.
Dabei waren wir bis in die dunklen Stunden unterwegs.
Soweit so gut, als ich dann vorne gefahren bin und dann auch durchaus Mal das Fernlicht eingeschaltet habe, blendet mich die Kontrollleuchte fürs Fernlicht. Das nervt.
Hast hier jemand einen Tipp, was man dagegen tun kann, ohne Garantieverlust?
Alles andere ist OK, aber diese Leuchte sorgt dafür, dass ich mit Fernlicht weniger sehe als mit Abblendlicht, da es eben, wie schon gesagt, blendet.
Wäre für Tipps dankbar
Gruß Thomas
vor 57 Minuten schrieb small block:
Da steckt eine LED drin. Hast Du mal probiert, ob sich deren Leuchtstärke verändert, wenn Du die Instrumentenbeleuchtung dimmst?
Die kann man dimmen ? Jetzt bin ich überrascht.
Guest lozärn
vor 3 Stunden schrieb Flatsch:
Die kann man dimmen
Kann ich mir gut vorstellen. Geht bei meiner Griso auch. Und die ist von 2006.
Gruess, Ingo
Hallo @Flatsch
 Auch die V7due läßt sich bei ihren Instrumenten dimmen. Ob sich die Anzeigen LED's mit ändern bin ich überfragt. Vermute eher nicht. Da hilft nur ausprobieren.
Falls Du damit nicht zum gewünschten Ziel kommst, vielleicht hilft das : An meiner Jackal wurde ein Drehzahlmesser nachgerüstet. Leider war das Glas nicht so blendfrei wie der org. Tacho. Unangenehm war, wenn die Sonne von hinten kam. Das hat schon mächtig gespiegelt. Abhilfe brachte ein Tipp eines freundlichen Guzzi Fahrers. Einfach eine Displayschutzfolie - so Dinger für Handy's und sonstige LED Bildschirme. Sauber ausschneiden, draufpappen und fertig. Tatsächlich Blendwirkung adieu. Günstige und gute Lösung. Hat auch ganz lange gehalten. Das könnte eine Alternative sein.
Oder nimm statt Displayfolie UV- Schutzfolie z.B. https://www.velken.de/schutzfolien/uv-schutzfolien/uv-schutzfolie-leicht-getoent-durchsichtig/
Damit habe ich aber keine Erfahrung.
Das irgendwelche Lämpchen blenden können ist mir nicht fremd. An meiner ersten Guzzi, eine 1100i blendete mich die Reservelampe. Das war echt nervend, natürlich besonders bei Nacht. Klar, soll ja ein Warnsymbol sein, war jedoch zuviel des Guten.  Einzige Abhilfe : Vorzeitig tanken.
Gutes Gelingen, und stell hier mal rein wie Du das gelöst hast. Laß uns bitte nicht dumm sterben.
                                 mfg    Jürgen
Hallo Jürgen, das mit der Folie ist die Lösung ! Du bist mir nur zuvor gekommen. Prima Tipp ….
Lutze
P.S. für die V85 gibt es sogar eine passende Folie im Net....hab ich mir drauf gemacht !
Edited by Popsibella
Ich habe mir jetzt Mal bei Amazon für 10 Euro eine graue Tönungsfolie bestellt, die man auf Scheinwerfer macht.
Damit werde ich testen, ob ich den gewünschten Effekt hinbekomme, nicht mehr geblendet zu werden :)
kommt Montag an, ich werde berichten
So die Folie kam heute an, kann jemand sagen, wie groß der Durchmesser der Scheibe ist von dem v9 Tacho?
Meine steht 15 km von mir weg in Garage, da komm ich nicht hin heute, aber ich würde die gern schon zurecht schneiden
So ich habe heute mit meinem Bruder das ganze mal auseinander genommen und die Folie aufgetragen
genommen habe ich Tönungsfolie fur Scheinwerfer.
bin zufrieden mit dem Ergebnis.
aber sind die Zahnräder schon immer auf dem Tacho? Oder liegt es daran,dass ich den abgezogen hatte vom Stecker
Hallo @Flatsch
Schön daß Du eine Rückmeldung gemacht hast. Und ebenso, daß Du mit dem Ergebnis zufrieden bist. Das ist mal die Hauptsache. Womit ich nicht klarkomme, sind die genannten Zahnräder. Wo sollen die zu sehen sein ?
                                                mfg    Jürgen
Das sind zwei Striche!!!!
Ist die Ganganzeige.
Leerlauf - zwei Striche, Gangeinlegen - immer noch zwei Striche, Losfahren- eine 1 für erster Gang wird angezeigt, usw.
Die V9 berechnet den eingelegten Gang nach Fahrgeschwindigkeit und Motordrehzahl.
So steht es im Handbuch....
4) Eingelegter Gang (berechnet) (*)
(*) Der Gang wird aus dem Verhältnis zwischen Fahrzeuggeschwindigkeit und Mo-
tordrehzahl berechnet. Mit betätigtem Kupplungshebel oder stillstehendem Fahrzeug
kann die Berechnung nicht durchgeführt werden und es wird "-" angezeigt.
OK mir ist das Symbol vorher nie aufgefallen, vielen Dank für die Rückmeldungen.
Na dann hab ich ein gepimpten Tacho...
verwendet habe ich diese Folie
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00YPGESSK?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_image
gibr bestimmt hellere und bessere,aber ich bin zufrieden
man sieht jederzeit den Tacho und alle Anzeigen, ich werde nicht mehr geblendet und es ist rückstandsfrei entfernbar.
Guest lozärn
vor 9 Stunden schrieb Flatsch:
Da hast du Recht. Jedoch wollte ich euch meine Lösung mitteilen, vielleicht hat ja Mal jemand ein gleiches Problem
Moin Thomas
Du hast alles richtig gemacht! Super Ergebnis!
Gruess, Ingo
Am 16.3.2020 um 06:49 schrieb HEF-Guzzifahrer:
Nimm dir mal das Handbuch zur Hand und lese die das Kapitel über die Einstellungen am Cockpit durch.
Kann dir auch das Handbuch als pdf senden. dann hast du es größer.
Das wäre super
