Sign in to follow this
Schnulli
adäquater Ersatz für originale Zündspulen LM2
ich habe meine LM2 kürzlich mit einer digitalen Sachse-Zündung (ZDG 3.23 für Moto Guzzi mit Bosch-Lichtmaschine / ohne Doppelzündung)ausgerüstet. Nun möchte ich im Zuge eines Umbaus
auch noch die Zündspulen erneuern, und zwar platzsparender als die beiden originalen Blechdosen.
Hat jemand Erfahrungen mit 2in1 Zündspulen (ohne Doppelzündung), die in in kompakterer Bauweise die beiden Blechdosen ersetzen und auch mit der Sachse-Zündung einwandfrei funktionieren?
Evtl. sowas wie diese hier https://mts-ricambi.de/MShop/product_info.php?products_id=327
Wäre für Tipps und Erfahrungen sehr dankbar.
Besten Dank & Grüße
Schnulli
Die Sachse-Zündung kann laut Anleitung mit Spulen von 2 bis 5 Ohm Primär-Widerstand betrieben werden. Darauf muss geachtet werden, sonst kann die Elektronik Schaden nehmen.  Entscheidend ist die erzeugte Funkenenergie, die aber weder für die Original-Spule noch für die von MTS und anderen, z.B. Harley 2in1-Spulen          angegeben wird. Allein bei Spulen von Silent Hektik gibt es dazu Werte. Und etwas Hintergrundwissen. Ich meine, die MTS-Spule ist geeignet, bzw. alle von 2 bis 3.5 Ohm.
Erfahrungen damit habe ich keine.
Gruss  Tim
Hi Tim,
vielen Dank für die Hilfe. Ich bin mir noch ein bissel unschlüssig welche 2in1 ich kaufe, gibt ja reichlich davon...
Rutscht gut rein
Schnulli
