Kolbenringe
eddy
ich habe bei meiner T3 Cali die Zylinderköpfe überarbeiten lassen und neue Kolben und Zylinder eingebaut. Jetzt, wo alles wieder zusammengebaut ist, frage ich mich, ob ich beim Einbau der Kolbenringe nichrt einen Fehler gemacht habe, weil ich nicht auf die TOP-Markierung an den Ringen geachtet habe. Kann mir jemand sagen, was im schlimmsten Fall bei einem falschen Einbau der Ringe passiert? Muss ich die Sache nochmal kontrollieren?
Vielen Dank schon mal im voraus für kompetente ANtworten, viele grüße von
Eddy
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine Antwort. Beides, was Du schreibst, ist mir klar. Aber was ist, wenn ich die Ringe nicht mit der TOP-Markierung eingesetzt habe? Gibt das Probleme?
Viele Grüße aus Köln, Edmund
  • 8 months later...
@eddy
Hallo, wenn die Kolbenringe falsch herum montiert sind pumpen sie Öl in Richtung Brennraum und wie Teetrinker schon sagte wird sie stark qualmen.
Da dass Öl schon bei der Kolbenbewegung nach oben abgestreift wird ( und somit der Schmierfilm gestört ) steigt die Gefahr eines Kolbenfressers.
Mach dir die Arbeit, bau nochmal auseinander und schau nach, später ärgerst du dich.
Micha
