Calli Posted April 14, 2017 Share Posted April 14, 2017 Hallo zusammen, fahre seit 1995 die Cali 1100i (in Mandello gekauft) ohne jegliche Probleme auch nach den Winterpausen nicht, sprang immer problemlos an. Nun, nach einer nicht gewollten längeren Pause von 1,5 Jahren will die gute Seele nicht. Was mir beim Startvorgang aufgefallen ist, ist das fehlende Geräusch der Pumpe, dieses zeitweilige Surren, das kommt nicht. Gut, erster Verdacht das Relais, laut Schaltplan nr. 27. Habe das ausgetauscht doch leider ohne Erfolg. Nächster Versuch war das Relais nr. 44 kurzzuschließen und siehe da die Pumpe lief an. Relais nr. 44 ausgetauscht doch leider auch keinen Erfolg damit gehabt. Weitere Überprüfungen von Sicherungen, Zündschloss, Schalter am Seitenständer und Notaus ergaben das die alle i.o. sind. Was übersehe ich da? Hat einer eine Idee woran es liegen könnte bzw. was ich prüfen kann bevor ich mit der guten in die Werkstatt muss. Besten Dank im Voraus. Grüße Calli Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
