Mad Don
Lenkerendenspiegel V7 (Stone)
Hallo ,
Ich hab noch eine Frage zu den Lenkerendenspiegel .Hab die Highsider Montana heute montiert.. Original Endstück und 1 Zoll Distanzstück von LSL .Die Teile sind mittels 6x60 Schraube gut fest .Unter der Spiegeln hab zwei Lagen Isolierband ,mehr gingen nicht .Die 5er Schraube ist fest ,nach fest kommt ab.Im ersten Moment denkt man die Spiegel sind fest ,würde ich kräftig dran drehen , bewegen die sich .Gibts da einen Trick oder wie habt Ihr das gemacht? Vielleicht sind die auch fest genug Probefahrt steht noch aus.
Burghardt
Edited by Exraudi
ich bin neu hier und muss gleich mal stören ..
wisst ihr, ob das SIP-Teil denn innen ausgespart ist und somit distanzlos passt?
Tausend Dank. Schön, hier zu sein.
Hallo Henk,
Ja da ist ne Aussparung. Aber ob das dann alles komplett ohne Spalt passt weiß ich noch nicht. Sind erst gestern Abend bei mir im Briefkasten gelandet und heute Abend probiere ich mal mein Glück. Schreibe dann meine Erfahrungen hier rein.
So Long
Sascha
habs doch leider erst heute Abend geschafft das Geschraubt auszuprobieren.
A)
Hatte mir zuerst der Einfachheit halber Lenkerenden von Louis (Highsider) zu den Spiegeln gekauft. Mit der Originalschraube einfach drangeschräubt und es passt, sieht ganz gut aus, aber es entsteht der "berühmte" Spalt (siehe Bild):
B)
Als Zweites habe ich dann mal die Dinger von SiP-Scootershop bestellt. Schnelle Lieferung, simple Sache. Hier wird der eigentliche Lenker quasi künstlich ein Stück verlängert um Platz zu haben die Spiegel anzubringen (siehe Bild). Problem ist, auch hier entsteht der gleiche Spalt, da die Aussparung an den Adapterringen nur für das Versenken des Schraubenkopfs ausreicht und nicht das Guzzi-typische "Endstück" was aus dem Lenker rausschaut umschließen kann.
C)
SiP-Scootershop bietet (zumindest als Vorschlag für Roller) noch die Variante an, die Adapterringe ganz aussen aufzuschrauben... (siehe Bild). Ich denke das fällt für mich aber flach.
Bin jetzt am überlegen wie ich es mache. Die letzten Tage bin ich mit Variante A) gefahren und hatte durch die leichteren Endgewichte von Highsider das Gefühl die Lenkung ist etwas agiler gewesen und weniger störrisch. Hat zufällig jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ich denke ich besorge mir für den Spalt noch 2 O-Ringe aus dem Baumarkt, probiere beide Varianten nochmal 2-3 Tage aus und entscheide dann. Falls die Wahl gegen die SiP-Teile fällt würde ich Sie hier gebraucht anbieten ;-)
Soviel aus der Hobbythek, schönen Abend!
Viele Grüße
Sascha
Edited by Cthulhumat
Herzlichen Dank, Sascha! Ich überlege noch, da ich im Moment gegen alle Berichte mit den montierten Spiegeln gut zurechtkomme. Optisch schöner sind natürlich in jedem Fall Eure Varianten! Bis dahin & Gruß. Henk
Hallo, jetzt gibt es von LSL passende Lenkerend Adapter :)https://www.louis.de/artikel/lsl-lenkerenden-adapter/60152800?filter_article_number=60152803
Habe mir diese Spiegel bestellt: https://www.polo-motorrad.de/de/lenkerendenspiegel-alu-montana-2-rund-22-25-4mm-7d398b.html und werde jetzt auch die Adapter bestellen. Mal gespannt ob es tatsächlich Plug und Play ist und die Lücke verschwindet.
...danke für den Tip und halte uns auf dem laufenden, ob das tatsächlich plug&play mäßig funktioniert.
Grüsse
Hallo alle zusammen,
bin neu hier und würde diese Diskussion gerne wieder aufblühen lassen. Als erstes, danke für all Eure Ratschläge.
Frage an DerBernd: hat das mit den LSL Lenkerendenadaptern und LSL Lenkerendenrückspiegeln (ich nehme an die waren zum drüberklemmen, weil dein Link oben nimmer geht) funktioniert? Wäre glaube ich die einfachste Option. Wie du sagst, Plug and Play.
Muss aber sagen, dass die Highsider Montana Evo Spiegel aber mehr 'premium feel' ausstrahlen. Wenn ich das richtig verstanden habe braucht man dafür:
- die Spiegel (z.B. diese von Louis: https://www.louis.de/artikel/highsider-lenkerendenspiegel-montana-evo-links-oder-rechts-schwarz/10028383?filter_article_number=10028383&list=6b130da354b1ff40d79ec05df21346fe )
- Verschlussstopfen (braucht man aber so oder so, z.B. diese von Louis: https://www.louis.at/artikel/verschluss-stopfen-fuer-m10-spiegelgewinde-paar/10028867?list=142413246&filter_article_number=10028867)
- eine Scheibe um den Spalt zu schließen (z.B. eine vom Baumarkt)
Wäre super wenn jemand das oben stehende bestätigen (oder gar korregieren) könnte. Letzt Frage, braucht man auch das SIP mounting kit (https://www.sip-scootershop.com/en/products/mounting+kit+sip+for+handle_mv502950) oder geht das auch ohne?
Ganz vielen Dank liebe Guzzistis.
timo
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
