Gerri5 Posted May 29, 2023 Share Posted May 29, 2023 Hallo, auch bei meiner V7iii 2020 tritt dieses o ein ähnliches Thema auf. Festgestellt aber während einer Pause bei einer Ausfahrt als die V nicht mehr ansprang. Batterie völlig leer. Zuhause gemessen, nur ca 12,5V Ladespannung. Alles durchgemessen, Batt u Regler erneuert...nichts. Sicherungen nacheinander gezogen und siehe da...der Scheinwerfer vorne zieht extrem viel o die Lima ist einfach unterdimensioniert. Wer hat bitte noch Erfahrungen gemacht und wie wurde das Thema behoben? Led Scheinwerfer erlaubt..kann man den einfach einbauen o benötigt man eine abe, Änderung der elektrik, oder oder... Gerri bedankt sich Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tee Posted May 30, 2023 Share Posted May 30, 2023 Warum sollte die Lima zu schwach sein?! Wenn der Fehler eingegrenzt ist, wie du schreibst, dann lässt sich die Suche nach z.B. wunden Kabel/schlechter Steckkontakt verhältnismäßig schnell finden. 👍 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
