rolquick Posted August 24, 2018 Share Posted August 24, 2018 Hallo Gemeinde, ich frage mal wieder nach Rat. Meine LM3 befindet sich nach einer kpl. Zerlegung nun vor baldiger Fertigstellung. Heute stand sie das erste mal auf eigenen Füßen. Dabei kamm mir die Gabeleigenschaft sehr seltsam vor. Sie taucht relativ tief ein und lässt sich dann kaum wippen, fühlt sich für mich seltsam an. Leider kenne ich aber die Basis nicht. Deshalb würde ich mich sehr darüber freuen wenn es jemand erklären könnte wie es sich anfühlen sollte. Ich sag schon mal danke und freue mich Gruß Martin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rudio Posted August 24, 2018 Share Posted August 24, 2018 Hört sich nach einer verspannt montierten Gabel an. Oder deine Standrohre sind nicht mehr genau gerade, jetzt nach der Montage verdreht in den Brücken, und nun klemmt die Gabel. https://www.motorradonline.de/werkstatt/ratgeber-gabel-wechseln.88673.html beschreibt wie man eine Tele ordentlich montiert. Was meint du mit Sie taucht relativ tief ein ? Kannst du ein Maß angeben? Normalerweise beträgt der negative Federweg unterBelastung 25-30% des Gesamt-Federwegs. ciao Rudi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rolquick Posted August 25, 2018 Author Share Posted August 25, 2018 Danke erst mal. Also ich habe die LM3 an der Gabel aufgeständert, somit ist sie ohne Last und hat zwischen unterer Brücke und Gummi, 150mm, auf eigenen Füßen hat sie ca. 130mm und mit mir noch ca. 115mm würde das passen? VG Martin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
