didgman Posted July 25, 2018 Share Posted July 25, 2018 Hi. Ich muss mein Kupplungsseil wechseln. Wie komme ich an die Schraube und die Kontermutter ran, mit der die Kupplung unten am Getriebe eingestellt wird? Zwischen der Kontermutter und dem Getriebegehäuse ist so wenig Platz, dass kein Ringschlüssel drüber geht. Und ein Gabelschlüssel hat auch zu wenig Platz wegen dem rechten Unterzug des Rahmens. Mit was kann ich die sehr fest sitzende Kontermutter lösen? Evtl. mit Hammer und Schraubenzieher? Oder kann da die Halterung am Getriebe berechen (Aluguss?)? Wer hat einen Rat? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
didgman Posted July 26, 2018 Author Share Posted July 26, 2018 Habe den neuen Zug drin...sch...ß gefummel...! Die Kontermutter habe ich mit Hammer und Schraubenzieher gelöst. Dann die Verstellschraube mit dem Ringschlüssel in 1/6 Umdrehungen rausgeschraubt...ätzend. Werde mir jetzt einen 12er Ringschlüssel holen und auftrennen, damit ich die Verstellschraube beim nächsten Mal auch mit dem Ringschlüssel reinschrauben kann. Geht etwas besser als mit dem Gabelschlüssel. Die Kontermutter wieder mit Hammer und Schraubenziehen angezogen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
850-T3 Posted July 26, 2018 Share Posted July 26, 2018 Kleiner Tip:Im "Scooterladen" bekommt man Universalkupplungsseile, deren Nippel oben am Lenker passt und die unten dann mit einem Schraubnippel gesichert werden. Ist billiger und weniger aufwendig, als den kompletten Bowdenzug zu wechseln. Und man kann so einen immer als Notreparaturset dabei haben. Gruß Jan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Flacheisentreiber Posted July 26, 2018 Share Posted July 26, 2018 So etwas gibt es als Set ( Kupplung/Gaszug) bei Louis und POLO für kleine Kohle. Habe ich auch immer in Seitentasche vom Tankrucksack. Gruß vom Flacheisentreiber Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Divapfleger Posted August 3, 2018 Share Posted August 3, 2018 Hallo Flacheisentreiber, hast recht für ca.3-4 Eurolonen,muss Mann! immer an Bord haben. Gruß Divapfelger:) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
