Sign in to follow this
mgraeber
Kupplungsrupfen Eldorado
hatte schon mal etwas zum Thema Kupplungsrupfen in kalten Zustand gelesen, und gestern erwischte es mich das
erste mal ( knapp 6.000 auf der Uhr ).
Beim Anlassen und Kupplung ziehen kurz ein "fieses" Geräusch, dann bei losfahren das gleiche Geräusch nur viel lauter, und bums
stand die Fuhre und ich kam mir wie ein Anfänger vor. ( nach 34 Jahren Mopped fahren ;) )
Haben andere 1400er-Fahrer dieses Problem auch, und wenn ja, gibt es eine Abhilfe dafür? :confused:
Oder gar ein Garantiefall?
Hallo Michael,
leider hast Du nicht den Technikbereich gewählt - solltest Du zukünftig bei Technikthemen machen, damit Du evtl. auch eine Antwort kommt...
Ich hole das Thema noch mal hoch, damit sich evtl. weitere betroffene 1400er Piloten hier zu Wort melden können...
Danke, dachte nicht an den Technikbereich, sorry.
Nun, der Fehler ist bis jetzt nicht mehr aufgetreten, hoffe das bleibt so. ;-)
Hallo Michael,
danke für Dein Feedback!!!
Gut zu hören, daß es einmalig, wenn wohl auch guzzisam, war...
Und: Sollte keine Belehrung sein - nur ein ex-moderatoraler Tip :) ...
Schönen Tag noch!!!
@ Dirk
Habe es auch nicht als Belehrung aufgenommen. ;)
Mich hätte nur ( als Guzzi-Neuling ) interessiert ob das Guzzi-Typisch ist oder ein echter Fehler.
Egal, schönes Wochenende.
Hallo Michael
dieses Kupplungshoppeln gibt es bei den 1400 öfters, bei einigen wurde schon die Kupplung getauscht, hat mal was geholfen, mal nicht.
Meine hat/hatte das auch, es ist besser geworden als ich zu zweit mit schleifender Kupplung im 4.Gang losgefahren bin.
Seitdem kommt das Geräusch ab und zu, aber ohne hoppeln.
Grüße aus München und hoppelfreie Fahrt
Thomas
OK, vielleicht klebt die Kupplungsscheibe ab und an ein wenig, sollte es so bleiben stört es mich nicht weiter.
Danke für die Rückmeldung. :D
@ Peter
Habe ich alles schon durchgelesen, trotzdem danke für den Tipp.
Bei mir ist das Problem ja auch bis jetzt ( 11.000 ) nicht mehr aufgetreten, hoffe das bleibt so.
Micha
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
