BilderJPG einstellen seit dem Ausfall des Forums
Guest BOLDO
Guest BOLDO
Hallo,hat jemand eine Ahnung warum das einstellen von Bildern seit dem Ausfall des Forums nur noch ein begrenztes Volumen KB hat!?Die JPG Formate waren vorher meine ich wenigstens,.... viel größer als wie zum jetzigen Zeitpunkt.Maximal gehen momentan bei JPG 97,8 KB.
Alle meine Bilder,.... wo schon eingestellt sind hatten bedeutend mehr (über 200KB) und waren bisher kein Problem gewesen!:confused:
Gruss BOLDO
Guest Manfred
So, das Textfeld ist leer, muss aber nichts heißen:
So, mit dem Häkchen, im forum speichern ist die Datei zu groß.
Ende Bearbeiten.
Edited by Manfred
Guest Manfred
Jau, da ist ordentlich was in die Hose gegangen. ANstelle meines beitrages sind hier nur die Änderungen zu sehen. der eigentliche Beitrag ist wech.
Bis das ganze repariert ist, gibt es folgende Möglichkeit:
Wenn ihr einen Text von euch beartbeiten wollt, geht das nur über die Funktion Antworten, und zwar hier "zitieren". D.h. ihr zitiert euren eigenen Beitrag, löscht am Anfang den "Quote"- Teil, am ende auc, und schreibt eure Änderungen darunter. Wenn ihr dann in den Originalbeitrag geht, über bearbeiten, könnt ihr dann den Originalbeitrag löschen. Der bearbeitet ist dann ja trotzdem im Forum.
Und nachstehnd der Originalbeitrag den ich editieren wollte:
na dann, werde ich das mal versuchen. Wenn es klappt, zwei mal das gleiche Bild, einmal direkt hochgeladen ins Forum, einmal von einer url:
So, da ist das Bild, hochgeladen von einer url. Das direkte hochladen ins Forum dagegen schlug fehl, weil die Datei zu groß ist.
Allerdings habe ich, wie in meiner anleitung zum Bilder hochlden (
http://www.guzzisti.de/forum/showthr...rum-einstellen
) den Haken gelöscht, der für das speichern im Forum da ist.
Werde jetzt versuchen, das Bild von der url noch einmal zu laden, und zwar werde ich diesesmal den Haken stehen lassen.
Und um zu testen, ob das bearbeiten funzt, werde ich das jetzt über die Bearbeiten- Funktion machen.
Manfred
1. Guzzisti.de- Forumstreffen
26.05. - 29.05.2016
in Lennestadt/Sauerland
Guest Manfred
Hi, noch etwas, was nicht funzt: die Vorschau. Wenn ich längere Beiträge schreieb, nutze ich immer die Vorschau bevor ich antworte. Aktuell funzt das nicht, klicke ich auf Vorschau ist das antwortfeld geleert.
Trotzdem kann man die Funktion nutzen, indem man den als Vorschau gezeigten Beitrega noch einmal kopiert (Strg+C) und wieder in das antwortfeld einfügt, mit Strg+V.
Manfred
