Auf LED Blinker umrüsten - Erfahrung
Hallo Gemeinde,
hat jemand von euch Erfahrung damit die originalen Blinker gegen welche mit der LED Technik umzurüsten.
Die originalen haben ja 10W.
Muss man dann - wenn man 1W LED Blinker einsetzt - zusätzlich Widerstände einbauen oder das Relais tauschen?
Wenn ja - welches Relais braucht man dazu?
Wenn die LED's ein E-Prüfzeichen haben - kann man die dann legal tauschen?
Vielen Dank
Thomas
p.s.
Vielleicht hat ja auch jemand Fotos vom Umbau.
Hallo @TomTom
Hier im Forum gibts schon Freds dazu, z.T. mit Photos.
http://www.guzzisti.de/forum/showthread.php?1673-blinker-f%FCr-die-v7-II-(keine-LEDs)/page2&highlight=blinker
Und hier :http://www.guzzisti.de/forum/showthread.php?2476-Blinkersteuerung-bei-der-V7ii-ABS-Racer&highlight=blinker
Mit E-Prüfzeichen gibts normal kein Stress. Aber was ist schon normal ?
mfg Jürgen
Hallo ,.....wenn es jemanden interessiert, zum Thema LED umrüsten,.....in meinem Fall bei der V7II.Habe mir schon lange überlegt meine Schnapsgläser mit samt Christbaum am hinteren Fender sowie die Frontblinker auszutauschen.
Im Focus standen bei mir Kellermann atto oder bullet Blinker,.."...nach langem hin oder her hab ich mich letztendlich für die Bullets entschieden weil ich glaube dass das der V7II am besten steht.(Ansichtssache)
Es ist schon eine Arbeit das ich im Vorfeld nicht abschätzen konnte,hatte nicht mit solchem Arbeitsaufwand gerechnet.
Kompletter Abbau des hinteren Kotflügels,wobei zu beachten ist das alle Teile wie Rück,Brems und Kennzeichenbeleuchtung mit einem unter dem eigentlichen Kotflügels durch ein Kunststoff Stabilisierungsteil miteinander verschraubt sind und eine Einheit bilden.
Meine Entscheidung war einfach alles komplett zu entfernen was aber diesbezüglich wieder Fragen aufwarf.Man könnte es auch einfacher gestalten in dem man das vorhandene System benützt,Rücklichtkombination zulässt und nur die Blinker wechselt,wobei man aber Ausgleichsadapter für italienische Motorräder bei Kellermann benötigt.
Ich habe mich aber dann entschieden das komplette Dingsbums mit samt trallala rauszuschmeißen.
Was mir hauptsächlich von vorn herein nicht ganz klar war,......ob das ganze funktioniert ohne irgendwelche elektronische zusätzlichen Maßnahmen?
So haben mir die Tips von Stephan (Antoine Brisbard)im Vorfeld doch sehr geholfen.
Die Blinker anzuschließen selber ist ja kein Hexenwerk,ob das ganze dann letztendlich funktioniert eine andere.
Nach der in Zuhilfenahme der Kellermänner wusste ich zwar über die Funktionsweise der Blinker Bescheid und die jeweiligen Anschlussmöglichkeiten,ist aber individuell bei jedem Krad doch anders.Mein Guzzifuzzi meinte man muss bei der V7II auf jeden Fall Widerstände verbauen weil das Blinkintervall über dem zulässigen Höchstwert liegt und nicht über ein Relais gesteuert ist ,...sondern über die elektronische Funktionseinheit!
Also erst mal probeweise alle vier Blinker angeschlossen, mit und ohne Widerstände,.....das Blinkintervall war absolut gleich.98 Takteinheiten pro Minute und im zulässigen Bereich.
Also habe ich alles angeschlossen,ohne Widerstände und es funktioniert so wie es sein soll,für mich auf jedenfalls wieder eine Erfahrung reicher und vielleicht konnte ich damit anderen die das gleich Vorhaben weiterhelfen.
Natürlich alles ohne Gewähr und viel Spaß beim verbauen!
Edited by BOLDO
Das ein Widerstand für die LED mit verkabelt werden soll, obwohl die Funktion auch ohne klappt, hört man immer wieder. Als Hauptargument wird dazu erklärt auf Dauer sei die Lösung ohne Widerstände eben nix. Selber kenn ich mich in der Elektrik gar nicht aus, Ich wüßte jetzt nicht was eine fachgerechte Dauerlösung wirklich ist.
Vielleicht meldet sich hier mal einer, der vom Fach ist, und sagt was Sache ist.
@Boldo : Die neuen Blinker gefallen mir ganz gut, würde selbst in dieser Art welche wählen. Diese Mini Dinger die man sehr oft sieht, sagen mir optisch überhaupt nicht zu.
Wie gut / schlecht ist denn die Lichtausbeute am Tage ?
mfg Jürgen
