waterboyjo Posted July 20, 2018 Share Posted July 20, 2018 Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage. Bei Calis EV gab es bis 2002 eine Große Tourenscheibe die ab 2003 durch die von der Vintage ersetz wurde. Ich habe mir jetzt bei ebay so eine große Tourenscheibe besorgt und musste feststellen das die Halterungen passen aber der Lampenausschnitt zu klein ist. Mein Scheinwerfer hat eine Durchmesser von ca. 20 cm , das hieße ja dann das der von den Modellen vor 2003 kleiner vom Durchmesser sein muss ? Hat jemand so eine Cali mit großer Tourenscheibe und könnte mir jemand Auskunft geben wie groß der Scheinwerfer ist bzw. könnte man auf den alten Scheinwerfer umrüsten. Hatte mir auch schon Gedanken gemacht die Scheibe einzukürzen aber das ist bei dem spröden Material sicher nicht einfach ohne das es einreißt ! Danke LG Jürgen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dabradio Posted July 20, 2018 Share Posted July 20, 2018 Hallo Jürgen, das einkürzen der Scheibe ist recht einfach. Beide Seiten der Scheibe mit Tape oder Krepband abkleben die Umrisse anzeichnen und mit einem Drehmel (Tennscheibenaufsatz) zuschneiden . Anschließend die Schnittkante mit Schirgel oder Feile glätten . Gruß aus dem Norden Dirk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
waterboyjo Posted July 21, 2018 Author Share Posted July 21, 2018 Danke, werd ich mal versuchen. Hatte nur Angst das das Material zu spröde ist und einreißt ! LG Jürgen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
