V7 (LW) Plastikmüll
tee
mit der V7 Classic war ich heute schön unterwegs. Warm, sonnig und das Moped lief gut.
An der Ampel dann - ein abvibrierter/gebrochener Blinker. So ein Plastikmüll! Wie kann man nur so einen Mist produzieren. Einfach billig!
Meine andere 38 Jahre alt, da vibriert alles los, reisst Metall ein und macht Lochbohrungen oval - aber nach der Zeit und sehr sehr vielen Kilometern!
Ich sage ja, wie auch bei anderen Dingen - nix Plastik.
Andreas
Guest rudio
Ja, das kommt bei der LW gehäuft vor, hatten ich und ein Bekannter auch schon. Kauf dir nicht wieder einen solchen sondern vier von der V7II (wie ich). Das kostet natürlich mehr, aber du hast danach Ruhe damit. Die neuen passen genau, sind aber nachgiebig konstruiert, brechen nicht mehr durch die Vibrationen.
ciao Rudi (leider rechte Hand im Verband, kann erst in etwa einer Woche wieder fahren ...)
Bei meiner sind diesselben drauf wie von Breadfan abgebildet.
Aber ob "schwingend" oder nicht, die originalen sehen eh langweilig bis sch... aus und gehören damit ersetzt ;)
Manche LED-Blinker kommen mit Glühbirne-Vorgaukel-Widerstand. Ich hab' mal gehört die modernen Maschinen haben kein separates Blinkrelais mehr, sondern haben das in der ECU integriert.
Allerdings immernoch lastabhänging - entweder gibt es da eine Vorschrift oder die Konstrukteure zu faul...aber eben, ist noch Halbwissen meinerseits.
Das kommt auf die Kategorie der Blinker an.
240mm Abstand zwischen den Leuchtflächen innen, auf jeden Fall (bei ECE Zulassung, also alle V7 I, II, III)
Kategorie 11: bei Anbringung in einem Abstand von nicht weniger als 75 mm vom Scheinwerfer für Abblendlicht;
Kategorie 11 a: bei Anbringung in einem Abstand von nicht weniger als 40 mm vom Scheinwerfer für Abblendlicht;
Kategorie 11 b: bei Anbringung in einem Abstand von nicht weniger als 20 mm vom Scheinwerfer für Abblendlicht;
Kategorie 11 c: bei Anbringung in einem Abstand von weniger als 20 mm vom Scheinwerfer für Abblendlicht
Abstand = Außenrand Leuchtfläche des Hauptscheinwerfers zur Innenseite der Leuchtfläche des Blinkers
Grüße, Pascal
Guest rudio
Grüße, Pascal
Kann man das auch irgendwo nachlesen, damit man die Kategorie seiner Blinker herausfinden kann?
ciao Rudi
Das sollte man in der ECE Genehmigung finden, oder im Zweifelsfall beim Hersteller nachfragen.
Bei den Kellermännern gibt es die bauart-/modellspezifischen Abstände gleich in der Anbauanleitung :)
Grüße, Pascal
Echt?
Bei meinen Kellermännern stand nichts bauartspezifisches. Da stand nur was von 7 (oder7,5 cm) grundsätzlich. Da muß ich wohl nochmal nachsehen.
Stephan
Update:
Das Teil ist geklebt. Damit ich weiter fahren kann.
Es werden in Zukunft die klassischen Honda CB Blinker (Schnapsglas u. a. CB 750) verbaut.
Andreas
  • 4 weeks later...
Hey Andreas,
mir ist genau dasselbe auch passiert in den letzten 2 Wochen.
Ich möchte nun auch die Honda Blinker montieren. Hast du das schon gemacht?
Brauche ich dazu einen Adapter o.ä.?
Merci & Gruß
Robert
Nachtrag, auf jeden Fall brauchst du die passenden "Ausleger" von Honda dazu.
Da gibt es diverse Längen.
Suche nicht unter den Begriff Original CB 750, dann wird es richtig teuer!
Andreas
Die Schnapsglas- bzw. Eierbecherblinker hatte ich früher an meiner Clubman auch verbaut. Aufpassen: Die Montagestangen sind für die Kabeldurchführung nicht immer ganz mittig gebohrt! Konnte das auch nicht glauben, hatte auch beim Anbauen gar nicht darauf geachtet, aber mir ist damals nach ein paar Tagen Fahrbetrieb eine gebrochen. Danach hab ichs dann gesehen und ausgemessen. Wurde zwar auf Kulanz getauscht, aber auch bei der neuen Montagestange war die Bohrung nicht genau mittig. Bei der V7 hab ich jetzt einfach die Louis Mikroblinker verbaut. Ohne Federung/Dämpfung oder so. Kosten net viel, sehn gut aus und sind ggf. einfach auszutauschen. https://www.google.de/shopping/product/11004883306387001017?lsf=seller:263156,store:15469058613441405372&prds=oid:17974299016730283546&q=louis+mikroblinker&hl=de&ei=ssULW569IIHYwQL50qDgBw
Ich habe nun die Honda Schnapsglasblinker montiert.
Finde das Ergebnis gelungen. Habe an das Gewinde der Blinkerstange noch eine Mutter für mehr Distanz angeschraubt, da ich im Juli zum Tüv muss und wegen der Distanz von Blinker zu Scheinwerferrand auf Nummer Sicher gehen wollte.
Zu den Problemen bei der Montage (Ich bin was das Schrauben angeht Novize):
1.) Ich nahm an, dass die Masse der Blinker irgendwie über den Rahmen geht. War nicht so. Musste ein Kabel an die Birnenfassung anbringen und an das alte Massekabel (Dunkelblau) anschließen.
2.) Ich habe Blinker und Blinkerstange im Kickstartershop bestellt. Dort gab es zwar den Hinweis "Passende Muttern gibt es im Shop", aber ich dachte, dass es schon ein normales M10 Gewinde sein wird.
Dem war nicht so. Normale M10 Muttern passen einfach nicht. Das Gewinde scheint minimal zu breit zu sein. Hab dann einfach mit einem Gewindeschneider die Gewinde nach-geschnitten und alles war gut.
Update: jetzt geht es hinten los! Blinkerhalter links gerissen.
Nach knappen 3 Monaten und knappen 3000 Kilometern 3 Blinker - ist ja fast wie bei meinem uralten Schüttelbock :)
Mal sehen ob am kommenden WE, im Schwarzwald, der Vierte sich verabschiedet :confused:
Andreas
Guest lozärn
Hallo Andreas
Du bist ja wirklich ein verdammter Glückspilz ;) Du blinkst vermutlich zu schnell. Oder der Fahrtwind beim abbiegen bringt die Blinker an ihre Belastungsgrenze.
Nee, Spass beiseite. Das muss doch ein Materialfehler sein und sollte von MG anstandslos ersetzt werden. Du solltest das reklamieren. Meine Meinung.
Früher war ja alles besser. An meiner Breva sind noch drei Blinker Original. Einen musste ich austauschen, weil ich einen Umfaller hatte.
Viel Vergnügen im Schwarzwald!
Hallo Ingo,
die Gute habe ich letztes Jahr im Spätherbst gebraucht mit 3600km auf der Uhr gekauft. Sie kurvt echt prima - nun Blinker sind nicht die Welt, aber es nervt.
Durch meine andere bin ich ganz andere Vibrationsschäden gewöhnt - und das seit immerhin 37 Jahren!:)
Grüße Andreas
PS - ja, ich gehöre noch zu der Generation die den Blinker benutzen :o
Oh, wie ich Plastik liebe :mad:
Nach dem Schwarzwaldwochenende fiel mir heute der Scheinwerfereinsatz entgegen.
Die innere Plastikhalterung mit dem Clipgewindeaufsatz ist zerbrochen.
Dafür hat der rechte hintere Blinker gehalten. Und - sie ist einfach wunderbar durch die vielen Kurven gewedelt.
Andreas
