Pepe Posted April 21, 2018 Share Posted April 21, 2018 Hallo Gemeinde, an meiner Cali sind ja vorne 2 Rädle mit + bzw. - zum einstellen der Ein/Ausfederung der Federbeine. Trotz Handbuch, werde ich nicht schlau daraus, wie rum es weicher / härter wird ? Alle beiden Rädle mal nach links gedreht bis nix mehr ging....hatte zwar das Gefühl es war nun weicher, bin mir aber nicht sicher. So einen grafierenden Unterschied zur vorherigen Einstellung hatte ich da nicht bemerkt..es waren schon einige (so 5-8 oder so) Umdrehungen nach rechts gewesen. Gibt es eine Allroundeinstellung ? Dasselbe gilt für hinten. Rechts herum wird die Feder gestrafft , oder ? Und links herum entlastet ? Ist das richtig gedacht ? Gruss Pepe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rudio Posted April 21, 2018 Share Posted April 21, 2018 Ich kenne die verschiedenen Calis nicht genau. Ich erinnere mich an die eines Kumpels, mit Einstellern oben in den Gabelholmen. Ich glaube einer war zur Einstellung der Einfederdämpfung, der andere für die Ausfederdämpfung vorgesehen. Mit Feder-Härte hatten die nichts zu tun. Am besten du kramst mal deine Bedienungsanleitung raus oder du guckst im Netz z.B. bei guzzitek.org ob du eine zum Runterladen findest. ciao Rudi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pepe Posted April 22, 2018 Author Share Posted April 22, 2018 Ich kenne die verschiedenen Calis nicht genau. Ich erinnere mich an die eines Kumpels, mit Einstellern oben in den Gabelholmen. Ich glaube einer war zur Einstellung der Einfederdämpfung, der andere für die Ausfederdämpfung vorgesehen. Mit Feder-Härte hatten die nichts zu tun. Am besten du kramst mal deine Bedienungsanleitung raus oder du guckst im Netz z.B. bei guzzitek.org ob du eine zum Runterladen findest. ciao Rudi Hi Rudi, ja genauso ist es ja... ein Rädle zur Einfederung, das rechte zur Ausfederung.Was ich aber nicht verstehe, die Gabelholme sind doch getrennt.Wie kann EIN Rädle dann auf beide Holme wirken ? Gruss Pepe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
