Pepe Posted April 13, 2018 Share Posted April 13, 2018 (edited) Hi Leute, habe mir gestern in mein "Shad Topcase" LED's als Zusatzbremslicht eingebaut...ich find's megageil... Das basteln hat ne Menge Spass gemacht.. Gruss Pepe Edited April 14, 2018 by Pepe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest lozärn Posted April 13, 2018 Share Posted April 13, 2018 Hoi Pepper Sehr gut und vor allem auffällig! Mir gefällts auch. Wie hast Du das mit dem Anschluss gelöst? Musst Du immer den Stecker abziehen oder gibt es einen Schiebekontakt? Gruess, Ingo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pepe Posted April 13, 2018 Author Share Posted April 13, 2018 (edited) Jau, muss ich...ich habe diesen Schiebekontakten nicht getraut... Ist aber ruckzuck erledigt..Das Bremslicht habe ich unter dem Sitz links vom Multistecker abgegriffen, und Masse direkt von der Batterie geholt. So kann ich das Topcase in einer halben Minute abnehmen... Pepe Edited April 13, 2018 by Pepe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest cdonline Posted April 13, 2018 Share Posted April 13, 2018 Das sieht ja wirklich klasse aus, aber ist die zusätzliche Bremsleuchte am Topcase denn in Deutschland erlaubt, oder gibt es beim TÜV und Polizeikontrolle Ärger? L.G. C.-D. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Flotte Lotte Posted April 13, 2018 Share Posted April 13, 2018 Hallo, schöne Lösung, gefällt mir - wollte ich mir in meine V35Koffer auch einbauen. Scheiterte bisher am Stecker - welchen hast Du verwendet? Dank und Gruß, Bernadette Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V7due Posted April 13, 2018 Share Posted April 13, 2018 Hallo @cdonline Hier die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO). Diese ist von 2012. :https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__53.html Auszug unter ( 4 ) " An Krafträdern ohne Beiwagen ist nur eine Bremsleuchte zulässig " Möglich daß es auch Ausnahmen gibt, schließlich bestätigen diese bekanntlich die Regel. Trifft die STVZO in ganzen Umfang zu, müßte der @Pepe das orginal Bremslicht abklemmen, oder das im Topcase. Falls es hier im Forum jemand besser weiß, ich lasse mich gerne belehren. Vorschreiben will ich keinem was. @Pepe. Erlaubt oder nicht erlaubt. Die Leuchte find ich reine Geschmacksache. Das man beim Bremsen damit mehr Aufmerksamkeit erhält, ist wohl ohne Zweifel. Nicht jede Vorschrift muß einem im wahrsten Sinn des Wortes einleuchten. mfg Jürgen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pepe Posted April 13, 2018 Author Share Posted April 13, 2018 Hallo,schöne Lösung, gefällt mir - wollte ich mir in meine V35Koffer auch einbauen. Scheiterte bisher am Stecker - welchen hast Du verwendet? Dank und Gruß, Bernadette diese hier...: https://www.ebay.de/itm/AMP-Superseal-Starter-Set-Sortiment-Stecker-1-6-pol-Auto-KFZ-LKW-BOOT-Motorrrad/142445178643?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Gruss Pepe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pepe Posted April 13, 2018 Author Share Posted April 13, 2018 Hallo @cdonline Hier die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO). Diese ist von 2012. :https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__53.html Auszug unter ( 4 ) " An Krafträdern ohne Beiwagen ist nur eine Bremsleuchte zulässig " Möglich daß es auch Ausnahmen gibt, schließlich bestätigen diese bekanntlich die Regel. Trifft die STVZO in ganzen Umfang zu, müßte der @Pepe das orginal Bremslicht abklemmen, oder das im Topcase. Falls es hier im Forum jemand besser weiß, ich lasse mich gerne belehren. Vorschreiben will ich keinem was. @Pepe. Erlaubt oder nicht erlaubt. Die Leuchte find ich reine Geschmacksache. Das man beim Bremsen damit mehr Aufmerksamkeit erhält, ist wohl ohne Zweifel. Nicht jede Vorschrift muß einem im wahrsten Sinn des Wortes einleuchten. mfg Jürgen ...also ich habe mir an meiner Honda auch am Topcase genau mittig eine LED-Leuchte als Zusatzbremslicht gesetzt, dann war ich mit ihr vor 2 Wochen zum TÜV, der Prüfer meinte : Gut gemacht und eine vorbeugende Maßnahme zum rechtzeitigen gesehen werden...jedenfalls so ungefähr hat er das formuliert. Kurz und Gut, ich habe ohne Probleme mein Plakette bekommen. Davor hatte ich auch schon mindestens zweimal die Polizei direkt hinter mir, und nie hat einer was von mir gewollt...soviel zu den Gesetzen... Gruss Pepe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Flotte Lotte Posted April 13, 2018 Share Posted April 13, 2018 Danke für die rasche Antwort. Ich werde aber keine ganze Kuh kaufen wenn ich nur einen Liter Milch möchte..... aber jetzt weiß ich wenigstens, nach welchem Stichwort ich suchen muß - vielen Dank Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pepe Posted April 14, 2018 Author Share Posted April 14, 2018 (edited) Bitte Bitte...ich kaufe halt immer gleich auf Vorrat ein (jedenfallls meistens) ... irgendwann braucht man so was wieder und dann müsste man erst wieder losziehen um die Dinge zu besorgen. Das hasse ich...ich mache den Schrank auf, und dann hat das dementsprechende Teil da zu sein...jedenfalls so Pille Palle Kram... Oder kauft jemand z.B. Kabelschuhe einzeln ?? Aber nochmal ganz kurz, weitab von diesem Thema.....ich habe doch oben 2 Bilder drin.Es sollte aber nur das rechte gegen das linke getauscht werden. Ist mir aber nachdem ich den Thread nochmal zum bearbeiten geöffnet habe, einfach nicht gelungen das erste Bild zu entfernen! Den Einfügetext für dieGrafik löschen hat überhaupt nix gebracht.Mit einfügen des neuen Bildes (rechts) war das erste auch wieder da (?!) Obwohl es einen komplett anderen Namen hat. Was mache ich da falsch ?? Dann wollte ich den gesamten Beitrag (also nur den mit dem Bild) erstmal wieder löschen und komplett neu schreiben, ging aber auch nicht. Pepe Edited April 14, 2018 by Pepe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Manfred Posted April 14, 2018 Share Posted April 14, 2018 (edited) Hi Pepe, ich muss mal nachfragen. du hast die Bilder direkt ins Forum hochgeladen, richtig? also nicht erst über einen Bilderhoster, und dann hierher verlinkt? Was ich seltsam finde, ist, das kein [Attach]Irgendeine Nummer[/Attach] im Text zu sehen ist, wenn man auf "zitieren" klickt, ist sonst immer so. Denn dann würde in deinem statrbeitrag zweimal dieses "Attach" dort stehen, und du könntest einen davon löschen. Gibt in letzter Zeit des öfteren so kleinere Probleme mit der Forumssoftware. Manfred Nachtrag: vielleicht liegt es daran, das die Bilder im startbeitrag sind, ich weiß es nicht. jedenfalls die weiteren Bilder von dir in den antworten werden beim zitieren als attach angezeigt. Und die lassen sich auch löschen. Ich such jetzt mal nach eiem anderen Startbeitrag mit Fotos. Und noch ein Nachtrag: ich gehe davon aus, dass es sich um einen Fehler in der Forums- Siftware handelt. Andreas Schilling hatte einen Thread aufgemacht über seine neu bezogene Sitzbank. Da ist im Startbeitrag auch ein foto drin. Wenn du da auf zitieren gehts, kannst du das "Attach" auchsehen und löschen. Schaue hier: http://www.guzzisti.de/forum/showthread.php?3294-Sitzbank-Nevada-neu-bezogen Edited April 14, 2018 by Manfred Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pepe Posted April 14, 2018 Author Share Posted April 14, 2018 nein, direkt hochgeladen...du hast Recht, da ist überhaupt kein Attached zu sehen...komisch (?)... Pepe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Manfred Posted April 14, 2018 Share Posted April 14, 2018 Test: Es gibt wohl zwei Möglichkeiten, Bilder ins Forum hochzuladen, Anhänge hochladen und Grafik einfügen. Hier habe ich Grafik hochladen gewählt. Das Bild ist da, ich kann das Attach sehen wenn ich bearbeite, zitiere etc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Manfred Posted April 14, 2018 Share Posted April 14, 2018 Test 2: Jetzt lade ich das Bild als Anhang hoch, soweit ich das sehe, ist hier dann kein "attach" zu finden, die Grafik, das Bild ist aber unterlegt und als anhang gekennzeichnet: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Manfred Posted April 14, 2018 Share Posted April 14, 2018 (edited) Pepe, ich denke dies ist des Rätsels Lösung, wähle demnächst "Grafik einfügen", dann kannst du später die Fotos immer noch löschen. Gruß Manfred Pepe, ich weiß jetzt, wie du das Bild löschen kannst: gehe im entsprechenden Beitrag auf "Bearbeiten", du siehst dann im Fenster nur eine Menüzeile, klicke auf "Erweitert" unten, danach hast du zwei Menüzeilen. In der oberen steht dann auch das Icon "Anhänge verwalten" zur Verfügung. Das anklicken, dann öffnet sich ein Fenster, in welchem die beiden Fotoanhänge von dir aufgeführt sind. Hinter jedem Dateinamen findest du das Wort löschen, anklicken, fertig. Danach noch Änderungen speichern. Edited April 14, 2018 by Manfred Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pepe Posted April 14, 2018 Author Share Posted April 14, 2018 Wohow !!! Du bist ja genial....Daaaanke...nun weis ich das auch...und alle anderen auch... Gruss Pepe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Manfred Posted April 14, 2018 Share Posted April 14, 2018 Hi, nun ja, genial ist was anderes. Letztlich war es eine Fleißarbeit, bisserl logisch denken. Bin sicher, auch andere, dich eingeschlossen, hätten das Problem lösen können. Man muss es nur versuchen. Und suchen. Manfred Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pepe Posted April 14, 2018 Author Share Posted April 14, 2018 ja klar...so ist das halt, wenn man nicht richtig hinschaut...aber nun weis man's ja... Nochmals danke dafür Gruessle Pepe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
