außenliegende Benzinpumpen California (auch andere Modelle) - Störungen
Folgende Störungsmöglichkeiten sind bei der Benzinpumpe zu finden, wenn beim Zündungseinschalten das "summende Geräusch" weg bleibt oder der Motor einfach ausgeht:
1. Sicherung 6 (Pumpe, Spulen, Einspritzventile) defekt - Sicherungswechsel
2. Relais (Pumpe, Spulen, Einspritzventile) defekt - Wechseln
3. Benzinpumpe "hängt" - leichtes klopfen mit Schraubendrehergriff gegen die Pumpe (geht die Pumpe dann wieder, diese unbedingt erneuern, da die Störung jederzeit wieder auftreten kann!)
4. Kabel defekt - Leitungsprüfung
