Tacho an California ausbauen
ghwo
Ich fange mal von vorne an um die Tachoabdeckung wieder blank zu bekommen wollte ich die ausbauen, dann war die Tachowelle im weg, die Schraube habe ich ab aber die Welle geht nicht raus und zu fest ziehen will ich erst mal auch nicht??
2. Problem, dazu muss der Tacho raus auf der einen Seite fehlt das Innengewinde für die Befestigung der Abdeckung um das neu zu machen muss der Tacho raus, dazu muss die Welle ab und 2 elektr. Anschlüsse (wohl die Lampen) wie gehen die Gummi´s rau einfach rausziehen?? auch die wollen nicht so einfach??!! Brauch Fachwissen!!
Gerold
Da müssen von unten glaube ich 2 Gewindestangen sein mit 2 kleinen Muttern. Vorsicht wenn da ein Tageskilometerstift seitlich ist. Nach lösen der Muttern vorsichtig aus dem Gummi
herausziehen. Dann kann man auch die Tachowelle lösen.
Carcano
Ich habe es geschafft, ganz ausgebaut habe ich nicht, da ich mich nicht getraut habe die Elektroanschlüsse (Beleuchtung) des Tachos herauszuziehen aber der Gewindeeinsatz ist drin, jetzt kann ich wieder zusammenbauen.
  • 3 years later...
Am 29.3.2018 um 16:54 schrieb Carcano:
Carcano
Hallo Carcano
sag mal, wie schaffe ich es zerstörungsfrei den Tageskilometerstift zu entfernen?
Problem: ich muss die Tachowelle tauschen. Um die neue Welle angeschraubt zu bekommen, muss ich den Tacho aus dem Gehäuse bekommen…
Danke für einen Tipp 🤩
Grüße
Harald
