Blinkrelais an der Griso
JB64
ich bin auf dem Schaltplan auf der Suche nach dem Blinkrelais... habe aber leider keines gefunden.
Kann mir jemand weiterhelfen? Ich möchte ein Lastunabhängiges Relais montieren.
Wo sitzt das Relais an der Griso, bzw. welches ist es?
Der Schaltplan konnte mich nicht wirklich schlau machen.
Vielen Dank für Eure Hilfe :-)
Edited by JB64
Hallo Jürgen,
ich bin zwar kein Elektro-Spezialist, aber das Relais müsste unter der Sitzbank im Bereich der Seitendeckel sitzen.
Aber evtl. weiß das ja einer von unseren Experten.
Christian
Servus!
Ich habe im Schaltplan (http://www.thisoldtractor.com/guzzi007/schematics/2006_Griso_1100.gif) nachgesehen. Wenn ich den Schaltplan richtig gelesen habe und die richtige Ausführung ist,
dann kommt das Blinksignal aus der Armatureneinheit. Diese Einheit dürfte sowas wie ein Zentralsteuergerät (alles Funktionen außer Motorsteuergerät, und was über sonstige Schalter direkt geschalten wird) für das Fahrzeug sein. (Angaben ohne Gewähr)
Mfg. Andi
Servus Jürgen,
ich habe gestern in der Garage an meiner Griso nachgesehen und es ist so wie Andi schon geschrieben hat.
Bei der Griso gibt es kein klassisches Blinkerrelais. Vom Blinkerschalter kommen über den "Grauen Stecker" des Kombis die Eingangssignale und vom " Schwarzen Stecker" des Kombis die Ausgangssignale zum jeweiligen Blinker.
Toni
Danke an Euch... mittlererweile bin ich auch draufgekommen daß das wohl so sein muss.
Um LED Blinker einzusetzen sind in diesem Fall wahrscheinlich Widerstände nötig.
Schade, denn ich bin kein Freund von Energieverschwendung in Form von Hitzeentwicklung ;-)
Aber anders wird das wohl kaum machbar sein.
Grüße zurück, Jürgen
Mir ist letztens die Blinkkontrolle ( LED ) links verreckt. Da läßt sich nichts mehr austauschen. Das wären dann zirka n'en Tausender für eine neue Armatur. Dem TÜV hat es zum Glück
nicht interessiert und das Blinken vorne kann ich ja beim Fahren sehen.
Carcano.
Den TÜV hat es zum Glück nicht interessiert und das Blinken vorne kann ich ja beim Fahren sehen.
Den TÜV hat es nicht interessiert weil Du den Blinker sehen kannst. Das ist soweit ich informiert bin ausreichend.
  • 1 year later...
Grüß Gott Zusammen,
... ich möchte nochmal kurz dieses Thema beleben, da ich ein ähnliches Problem habe und ich von den drei Moto Guzzi Händlern in München nicht wirklich Hilfe erhalte.
Ich habe bei meiner Griso (BJ2011/12) von LED-Kellermannblinker (1000...) auf Rizoma LED (Bullet) gewechselt.
Diese blinken zu schnell. Relaiswechsel geht ja nicht, Vorwiderstände würde ich gerne vermeiden.
Gibt es eine Möglichkeit das Steuergerät "umzustellen" oder "anzulernen"?
Vorab schon Danke für Eure Unterstützung und Hilfe.
Freundlichen Gruß, Micha
Edited by Tenni
