mikrometer63 Posted November 30, 2017 Share Posted November 30, 2017 Moin Zusammen. Ich bin der Meinung, daß hier im Forum mein Problem schon einmal aufgegriffen worden ist. Leider kann ich die Kommentare nicht mehr finden. Zum Problem: Anlassererlais klackt, Starter dreht aber nicht. 3, 4 Mal Starter gedrückt, dann funkts mit dem Starten. Ich habe in den letzten Jahren folgendes zur Problemlösung unternommen: 1) Neue Batterie 2) Neuer Anlasser 3) Neues Starterkabel 4) Extra Masseleitung zum Anlasser Hat jemand noch eine Idee? Gruß, Dierk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bluesrider Posted November 30, 2017 Share Posted November 30, 2017 Check mahl ob die Schalter an die Seitenständer gut funktioniert??? grtz, Cees Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dabradio Posted November 30, 2017 Share Posted November 30, 2017 Hallo Dierk nimm doch bitte mal ein Stück Kabel ca. 2,5 Quadrat in die Hand und verbinde den Pluspol der Batterie mit dem Anlassrelais (Arbeitskontakt) und dann starte mal ganz normal. Das Anlassrelais müsste den Arbeitskontakt auf der linken Seite haben. Ein Kabel geht zum Magnetschalter, das gegenüberliegende Kabel kommt aus dem Kabelbaum und versorgt noch andere Relais. Diese Kabel kann man mit einem dünnen Schraubendreher oder Metallstift aus dem Stecker lösen. Wenn dieses Kabel heraus ist kurz isolieren und das neue von der Batterie dort anschließen. So habe ich das Problem bei mir erstmal gelöst und um sicherzugehen habe ich eine4 Sicherung dazwischen geschaltet. Gruß Dirk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mgraeber Posted December 1, 2017 Share Posted December 1, 2017 @ Dierk Solche Probleme lassen auf ein Masseproblem schließen. Ist aber per Ferndiagnose immer sehr schwer. ym2c Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dabradio Posted December 1, 2017 Share Posted December 1, 2017 Hallo Dierk das Problem ist hier nochmal geschildert vielleicht erkennst Du Ähnlichkeiten mit Deinem Problem http://www.guzzisti.de/forum/showthread.php?3038-Breva-750-springt-schlecht-an Gruß aus dem Norden Dirk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
brevamissimo Posted December 1, 2017 Share Posted December 1, 2017 Moin, bei meiner Breva war es ein alter, defekter, Sturzsensor: https://www.stein-dinse.biz/Komplettangebot/Unsortiert/Benzin-abschaltungssenso::198457.html Ggf. mal den alten ausbauen (kommt man unter der Sitzbank super einfach dran) und mal aufschrauben/gangbar machen, testen. Viele Grüße Stefan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mikrometer63 Posted December 1, 2017 Author Share Posted December 1, 2017 Hi Cees, meine Mille ist so alt, da gab es so ein Tüddelkram noch nicht. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mikrometer63 Posted December 1, 2017 Author Share Posted December 1, 2017 Hi Stefan, danke für die Idee, ist aber der gleiche Sachverhalt wie bei Cees. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mikrometer63 Posted December 1, 2017 Author Share Posted December 1, 2017 Hi ym2c, siehe Pkt. 4 meiner erfolglosen Lösungsversuche. Gruß, Dierk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mikrometer63 Posted December 1, 2017 Author Share Posted December 1, 2017 Moin Dirk, zum einen: Ja, genau den Artikel habe ich gesucht. Danke soweit! Da ich eher der Mechaniker bin, werde ich mich mal an die Adapterplatte machen. Ich befürchte aber eher, daß es die Elektrik ist. Aber wo das Problem? Kabel defekt? Wie gesagt: Mechanik gerne, Elektrik - da muß es mir schon schlecht gehen. Oder ich muß einen Kumpel herbei zitieren . Ich halte euch auf dem Laufenden :-) Dierk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mikrometer63 Posted December 1, 2017 Author Share Posted December 1, 2017 Moin Dirk, dieser Artikel "http://www.guzzisti.de/forum/showthread.php?3038-Breva-750-springt-schlecht-an" war wohl die Lösung für mein langjähriges Problem. Habe mir eben so eine Adapterplatte gebaut, eingebaut und.... 7 Startversuche & alle auf anhieb erfolgreich! Ich hoffe ich kann im Frühjahr noch immer das Gleiche berichten! Gruß, Dierk Gruß aus dem Norden Dirk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dabradio Posted December 2, 2017 Share Posted December 2, 2017 Moin Dierk, die Adapterplatte habe ich wieder ausgebaut, da es bei mir ein rein elektrisches Problem war. Wie heißt es so schön "die Hoffnung stirbt zu Letzt". Viel Glück und schöne vor Weihnachtszeit Gruß Dirk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hondakiller Posted April 24, 2021 Share Posted April 24, 2021 Bei mir hat auch der Anlasser nur geknackt. Anlasser gewechselt, Akku gewechselt-nix. Lösung: Akkkupole und Anschlüsse mit Bürste reinigen, Polfett drauf und ab gehts! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Guzzi Peter Posted April 24, 2021 Share Posted April 24, 2021 (edited) vor 1 Stunde schrieb Hondakiller: Bei mir hat auch der Anlasser nur geknackt. Anlasser gewechselt, Akku gewechselt-nix. Lösung: Akkkupole und Anschlüsse mit Bürste reinigen, Polfett drauf und ab gehts! ....und ab gehts! Vorher noch seinen Namen in der Garage getanzt und Anlasserrelais war auch repariert. Geht doch. Guzzi Peter Edited April 24, 2021 by Guzzi Peter Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wgCalvin Posted Monday at 07:58 PM Share Posted Monday at 07:58 PM Ich habe leider das gleiche Problem und komme nicht weiter. Das Problem tritt nur auf wenn die Maschine kalt ist, warm springt sie sofort an. Ich denke es ist ein elektrisches Problem, da der Tacho bei jedem startbereit kurz ausgeht und dann wieder angeht. Teilweise brauche ich 20-30 startversuche bis sie mal anspringt. Batterie schon getauscht, hat keine Verbesserung gebracht. Hat auch 13V sowohl an der Batterie als auch am starter (mit Multimeter gemessen). Überbrücken von der Hauptleitung a den starter hat auch nichts gebracht … jemand noch eine Idee ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wgCalvin Posted Monday at 10:55 PM Share Posted Monday at 10:55 PM Hab soeben auch den starter komplett zerlegt, gereinigt und neu geschmiert… leider ohne Änderung 😕 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gexx Posted Monday at 11:01 PM Share Posted Monday at 11:01 PM Welche Maschine hast du denn? Welcher Tacho? Der geht immer beim Starten in Neuinitalisierung? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wgCalvin Posted Monday at 11:03 PM Share Posted Monday at 11:03 PM Sorry, das hätte ich schreiben sollen: griso 1100 von 2006. tach verliert bei manchen Start versuchen quasi den Strom, geht kurz aus und kommt dann wieder. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wgCalvin Posted Monday at 11:14 PM Share Posted Monday at 11:14 PM (edited) P.S. : also die fehlerbeschreibung ist ansonsten die gleiche. Es klackt sehr laut (Anlasser greift), manchmal bleibt der Tacho an, manchmal geht er aus und “startet” neu. probiert habe ich: Anlasser zerlegt und gereinigt anlasser überbrückt Batterie getauscht Batterie überbrückt Fehlercodes in ECU und Tacho ausgelesen - keine vorhanden Spannung gemessen mit Multimeter, es liegen 12,9V am Anlasser an. im warmen Zustand springt sie immer sofort an. ausschliessen kann man aus meiner Sicht Kippsensor, killschalter oder Seitenständer, da diese alle dazu führen würden dass der Anlasser gar nicht greift, ergo das klacken Ausbleiben würde. Edited Monday at 11:20 PM by wgCalvin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gexx Posted Monday at 11:24 PM Share Posted Monday at 11:24 PM Hast du die Batteriespannung gemessen, wenn du den Startknopf drückst? 12,9 bzw. 13V klingt eher nach Ruhespannung oder hast du irgendeinen Lithium Akku im Einsatz? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marello Posted Monday at 11:27 PM Share Posted Monday at 11:27 PM Hallo, wenn der Tacho dabei aus geht bricht die Spannung dort kpl. zusammen. Du musst die Spannung zuerst direkt an den Batt. polen messen während der Anlasser klackt. Wenns dort auch z'am bricht ist die Batt. schlecht. Wenn nicht muss man die Kette bis zum Anlasser weiter verfolgen, auch das Massekabel welches am Alu-Block enden muss, nicht am Rahmen. G Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wgCalvin Posted Monday at 11:34 PM Share Posted Monday at 11:34 PM Ruhe ist 12,9 / 13. Beim Start Kopf drücken 12,5 (mal 12,6) der Tacho geht ja nicht immer aus, plus obwohl er aus geht startet sie ja nach 20 versuchen trotzdem… das, und die Tatsache das sowohl mit überbrücken als auch neuer Batterie keine ânderung eingetreten ist spricht gegen die “Batterie kaputt” Analyse. dass die Spannung komplett weg bricht am Tacho macht mich auch stutzig, aber ich finde keine Ursache… und wie gesagt, das ist auch nicht immer der Fall… Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roeme Posted Monday at 11:38 PM Share Posted Monday at 11:38 PM (edited) Ich weiss nicht, was du genau unter Anlasser "zerlegt und gereinigt" verstehst. Hast du die Schleifringe und Kohlen überprüft? Bei meinem Bruder war genau dasselbe Problem, klack, nix dreh - Kohlen waren runter und haben nur manchmal Kontakt gemacht, je nachdem wie der Läufer stand. 12.5 bei "Start Knopf drücken" bedeutet dass dein Anlasser keinerlei Energie verbraucht. Normalerweise fällt die Spannung, gerade bei grossvolumigen Motoren, gern bis auf 10 Volt ab. Hatte auch schon 9Volt, unter 8 ist's wird's je nach Modell kritisch. Nachtrag: Jetzt wo ich mir das so überlege. Entweder spielt ausgehender Tacho eine Rolle (=ECU disconnect), oder ist ein separates Problem. Ich weiss aus eigener Erfahrung dass die Instrumente bis ca. 7 Volt mitmachen, darunter löschen sie aus. Irgendwo hast du einen schlechten Kontakt (Korrosion/mechanisch), vermute ich. Dafür würde auch das verhalten bei Wärme sprechen, da dehnt sich ja alles ein bisschen aus und macht aus einem schlechten Kontakt einen besseren. Edited Monday at 11:49 PM by roeme Zusammenspiel Tacho/Wärme Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roeme Posted Monday at 11:43 PM Share Posted Monday at 11:43 PM Nachtrag: so verläuft die Spannung auf meiner V7 mit einer nicht mehr ganz taufrischen Batterie: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wgCalvin Posted Monday at 11:44 PM Share Posted Monday at 11:44 PM Ich meine zerlegt, komplett von Staub befreit, Kohlen geprüft, Läufer gebrüft, Magnete und sonstiges aus sauberen sitz und verschleissspuren gecheckt. Anlasser im ausgebauten Zustand geprüft (funktioniert einwandfrei) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
