Seitenständerabbauen und Killschalter abklemmen
Servus Jürschen,
im Grunde genommen sollte dieser Kontakt am Seitenständer nur ein schaltbarer 2-poliger "Durchläufer" sein - geschlossener oder offener Kontakt. Ich würde den Stecker mit einem passenden Gegenstück verbinden und gut gegen Feuchte/Nässe isolieren, fertig.
LG Peter
Servus Jürschen,
LG Peter
Hallo Peter!
Danke erstmal für die Unterstützung, dass währe eine Möglichkeit.
Weisst Du wo das Kabel hinführt, zum Zündschloss oder irgendwo zum Kabelbaum wo die Sicherungen sitzen?
Gruss: Jürschen
Hallo Jürschen,
ich bin kein Elektriker und habe auch keinen Schaltplan, den ich nebenbei nicht sehr gut lesen/verstehen könnte. Die Jackal ist doch schon ein älteres Modell (ca. 15 Jahre jung?), worin zeitgemäße elektronische Schaltungen vermutlich noch sehr wenig verbaut wurden.
Diese, ich nenne sie einmal "Notunterbrechungsschaltung" hat bei älteren Motorrädern meistens 2 Funktionen,
(aktuell mit Kupplungshebel und Leerlaufkontrolle meistens 4):
unterbrochen werden in Abhängigheit zueinander - mittels Killschalter und Seitenständer - der Zündstrom (ev. über Relais) und der Strom zum Start-Relais. Denkbar ist, das sowohl dem Zünd- als auch Start-Relais ein gemeinsames Relais zur jeweiligen Stromverbindung vorgeschalten ist. Das ist aber alles nicht so wichtig, denn du veränderst mit dem Kurzschließen der Ständerkontaktes den ursprünglich gewollten Kreislauf nicht.
Eine andere Frage ist, was eventuell der TÜV daran auszusetzen hat?? Unter diesem Aspekt ist es sinnvoller, den Seitenständer samt Schalter zu belassen, denn nach dem Kurzschließen kannst du dem Motor immer - somit auch mit eingelegtem Gang, starten, außer deine Jackal verfügt schon über eine Kupplungshebel-Sicherheitsschaltung. Überlege es dir halt!
LG Peter
PS: Killschalter abbauen würde ich schon aus reinen Sicherheitsgründen - für dich/Beifahrer als auch den Motor, in keinem Fall!
Edited by sessantuno
Ergänzung
